Старый 18.07.2017, 13:03   #151
Нет массы нет блокировки. Да с лягушки но модешь просто на массу кинуть
Старый 18.07.2017, 14:25   #152
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Благодарю за ответ!
На "массу" конечно можно,но хотелось бы по уму сделать. Лягушек у меня там две. Одна как я понимаю чисто на стопы в фарах. А вот вторая видимо как раз для коробаса. Провод там на ней как раз подходящего цвета,как и на с10... Так вот по ней вопрос,по её работе. С проводами разберусь,прозвоню их. Но ней есть и шланг! Уходит куда-то под панель и в пучок с проводами прячется. Куда он идёт и какую функцию исполняет? Подскажите кто в курсе.
Последний раз редактировалось Лёхус; 18.07.2017 в 14:29.
Лёхус вне форума
Старый 18.07.2017, 16:18   #153
Говорю НА МАССУ С10 кинь и всё у тебя будет по феншую
Старый 19.07.2017, 11:09   #154
Лёхус
Аватар для Лёхус
Кинул массу на прямую на с10. И лягушка эта сама не работала,и провод где-то с обрывом. Блокировка заработала,всё нормуль.
Я правильно понял,что особо не стоит заморачиваться с востановлением системы с лягушкой? Критичной разницы нет,напрямую или через лягушку?
Лёхус вне форума
Старый 19.07.2017, 12:20   #155
Правильно
Старый 28.07.2017, 15:56   #156
Scvip
Аватар для Scvip
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Здравствуйте, куда копать? на 4й скорости стрелка тахометра гуляет как сумасшедшая, как будто иногда не может довключиться или если я правильно понимаю не дает заблокировать гидротрансформатор. Иногда всё ок, иной раз вот такая колбасня в частности на кочках, педаль на видео практически в одном положении. Все остальные передачи работают замечательно. Дело в TPS или в самой коробке?
Scvip вне форума
Старый 28.07.2017, 16:17   #157
это не 4ая передача судя по скорости 3ая. АКПП точно авешка? фото поддона покажите.
Старый 28.07.2017, 17:56   #158
Scvip
Аватар для Scvip
Scvip вне форума
Старый 28.07.2017, 18:08   #159
Авешка. Скорости рыскают или только стрелка спидометра плавает?
Старый 28.07.2017, 18:15   #160
Scvip
Аватар для Scvip
Скорости рыскают, в городе всё отлично. На трассу выезжаешь иной раз всё отлично, хотя это до первой кочки, на которой скорость сбрасывает, по сути дороги у нас ужасные почти везде, и вся езда складывается из такой вот дерготни.
Scvip вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
