Старый 05.12.2013, 21:22   #151
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
А как оно на машине сказывается? Похолодало что ли в салоне?
Сашка М вне форума
Старый 05.12.2013, 21:34   #152
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Самая большая **** - это проводка, которая проходит "скозь" коллектор (эээ... грубо коллектор сделан ввиде "бублика", так вот проводка проходит через дырку этого самого "бублика")
Я снимал подставку аккума, откручивал массу и плюс в PDC, отсоединял разъемы все сопутствующие и потяхоньку вытаскивал этот толстенный жгут на верх двигателя. ну и только потом уже откручивал сам коллектор.
С коллектора были также удалены перед снятием все датчики, которые могли быть случайно обломаны.
EGR снимал/ставил уже после демонтажа коллектора.
Именно поэтому я и не полез пока туда.И есть к тебе вопрос,раз ты так подробно все разбирал-коса снизу(из "недр") сквозь" бублик" идет под пластиковую крышку,расположенную на клапанной крышке.Есть подозрения,что в этой косе провода только на форсы,свечи и редукционный клапан.Если снять эту крышку(пластиковую) и отсоединить все указанные провода от потребителей,то можно будет снять коллектор или там еще какие то проводки,которые не так просто протащить сквозь коллектор?
oejek67 вне форума
Старый 05.12.2013, 23:34   #153
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Дольше прогревается салон утром... :)
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
нет не только на форсы. там и на гену и на остальные шняжки и датчики на другую сторону двига идет.
честно попробовал этот пластиковый кабельканал снять, но в итоге попбоялся его сломать. поэтому принял решение вытаскивать проводку с другой стороны.
потратил на разглядывание и обдумывания вариантов очень много времени и решил, что мне так будет проще.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 06.12.2013, 09:17   #154
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Все понятно.
oejek67 вне форума
Старый 08.12.2013, 21:32   #155
GR-44
Новая шняга тут вылезла. похолодало и обноружил что перестал включаться еб-..-й ВискоХеатер.
сижу изучаю схему "электрическую принципиальную"... пораспечатывал листики из СервисМануала.
будем тыкать приборчиком в разъемчики, может даже завтра!
Схемки из 2002_WG_FSM(Includes Diesel) очень помогли. "Расковырял" проводку и прозвонил все цепи... Имеют место некоторые не критичные различия по номерам контактов реле относительно схемы.
В итоге оказалось что не прикрутил массу в точке "G105"...
По ночи уже собирал тогда и не доглядел! Балбес...
GR-44 вне форума
Старый 09.12.2013, 00:23   #156
Сашка М
Аватар для Сашка М
Дай поглядеть файлик
Сашка М вне форума
Старый 09.12.2013, 22:57   #157
GR-44
эээ... это куча файликов...
вот например:
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/m...rand_Cherokee/
взято из этой темы - http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=10046.
поковыряйся там еще много в теме интересных ссылок было. многие правда могут уже не работать...
все схемы в части 8W
Последний раз редактировалось GR-44; 09.12.2013 в 23:01.
GR-44 вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
