Старый 16.05.2013, 17:27   #151
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
А на 4л.,надо помпу от кирпича ставить?
Orel вне форума
Старый 16.05.2013, 17:38   #152
Orel
Аватар для Orel
Волговский патрубок под датчик на 22?
Orel вне форума
Старый 16.05.2013, 18:10   #153
платар
Аватар для платар
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
хм...на 45мм? от газельки же на 38 вроде только был
я может не так понял, но речь веду про верхний патрубок. Завтра штангелем замерю
платар вне форума
Старый 18.05.2013, 15:05   #154
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Сегодня объехал пол города и нашел вот что.
Верхний переходник на 40мм - от Газели (нашел только пластиковый на 40мм, были металлические на 38мм, но такие же длинные, короткие везде закончились)
Нижний переходник на 45мм (срезать трубку и приварить гайку) - от УАЗа ("Труба отводящая" 451Ю-1303020-Б)
Последний раз редактировалось Pronav; 18.05.2013 в 16:43.
Pronav вне форума
Старый 18.05.2013, 20:23   #155
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
народ, где взять силовые реле (ну или их маркировку дайте)? с 4 литра или вжика не пойдут? или там не так пускается вентель?
В магазине торгующий электронными компонентами.Я брал марки TTI,обычного размера реле(как нормальное 5 контактное авто реле).Только на 60-80 А и главное чтобы напряжение на катушку было 12 вольт,потому как есть и на 24 вольт.Про вжиковские не знаю,надо схему смотреть на корпусе(если есть).
По поводу нижнего от УАЗа немогу точно сказать,главное чтобы он был не короткий...короче не короче "короткого" патрубка ГАЗа
И ещё...на фотке мне не понравилась завальцовка краёв патрубка,какая то низкая,как-бы патрубок не слетел с хомутов.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 18.05.2013 в 20:27.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.05.2013, 14:27   #156
Pronav
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
У УАЗовского патрубка хорошая завальцовка, а газелевский пришлось купить длинный, в магазине сказали отпилите :), как он вообще может слететь, если боитесь, посадите тогда на два хомута :)
Вот как то так, короткого я пока так и не нашел.
Последний раз редактировалось Pronav; 29.05.2013 в 11:59.
Pronav вне форума
Старый 30.05.2013, 13:40   #157
Darth_FlyNN
После такого "совета" можно собирать антифриз с асфальта.У людей в некоторых случаях перегрева в жару штатные патрубки дуются и слетают...кстати а эта длинная трубка не из пластика часом?Где-то читал на форуме чел из пластика отфрезировал такую деталь ,так от температуры он становился скользкий и резина с него слетала сколько хомутов не ставь.Не может быть что короткого нет,просто длинный плохо продаётся у барыг вот и предлагают.
Я когда нижнюю трубу заказывал попросил специально буртик повыше на 1 мм сделать и хомуты ставил не обычные а силовые.
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Да. 22х1.5 стандарт датчика что у нас ,что за бугром.
Не могу сказать.Надо на машине мерить,геометрические размеры кожуха с вентилятором на рисунке указаны в дюймах (2.54 сантиметра).Точка отсчёта - поверхность радиатора и до крайней детали двигателя.У меня получилось что резьба крепления вязкомуфты на помпе оказалась смещена выше крайней точки вентилятора на пару-тройку сантиметров.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 30.05.2013 в 14:09.
Старый 30.05.2013, 13:57   #158
Pronav
Этот из пластика, но я еще и железный купил. Объехал половину города, ни у кого нет коротких.
Вот я уже думаю, что взять просто отрезать саму завальцовку, отрезать от патрубка нужную длину и приварить завальцовку обратно к патрубку. Главное хорошо заварить. Заодно скил сварщика прокачаю :)
Хомуты силовые надо еще поискать.
Pronav вне форума
Старый 30.05.2013, 14:13   #159
Darth_FlyNN
Пластик в топку,а железный какой-то гиморный получится,но если совсем туго с запчастями то тоже вариант со сваркой.Только там металл тонкий и обварить по кругу без дыр тяжело будет,или внутрь втулку подложить...проще выточить у токаря с нуля.
Хомуты вот такие ставил - http://www.homut.ru/k-silov-02.php
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 30.05.2013 в 14:16.
Старый 30.05.2013, 14:32   #160
Pronav
Ну мне все равно гайку ко второму патрубку приваривать, заодно с этим поиграюсь. Я каркас сиденья варил электродами 2мм, там металл потоньше был, так что думаю с этим справлюсь. Главная сложность чтобы шов ровный получился, без дыр.
Про хомуты я понял. Но не заказывать же мне их с Москвы, буду тут искать.
Pronav вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
