Старый 22.01.2010, 11:36   #151
Pavlo
Аватар для Pavlo
fanngorn я конечно понимаю, что ты крут (сделал редуктора), но давай ты не будешь в этой теме повторять историю других тем ты знаешь о чем я! В твоих словах есть нотки неуважения к тем, кто тут пытается помочь и что-то сделать!
Мы еще долго будем эту тему мусолить! В данном случае это лучше чем сразу бежать в гараж и что-то конструировать... Мы сначал 100 раз обдумаем, а потом будем пробовать...
Если есть желание помочь, то будем рады послушать тебя и перенять твой опыт, если нет то нехрен тут писать, я и так еле еле людей раскачиваю, а ты весь боевой дух обламываешь.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.01.2010, 11:37   #152
Flak88
Аватар для Flak88
По вопросам видно дилетанта. В машиностроении нет разделения на бортовые передачи и "всё остальное". Фрезерным станком с ЧПУ здесь не обойдёшься, в каком поле допуска, кстати, он у тебя работает? И что задано в чертеже? А что должно быть задано для подобных механизмов? Ладно, в одном посте даже краткий курс машиностроения не изложишь.
Бортовые в моём исполнении в основном просчитаны и скомпонованы. Работа остановлена ввиду высокой стоимости изготовления при соблюдении необходимых в данном случае технологий. Есть такая народная мудрость, что делать надо хорошо, или не делать вовсе. "Хорошо" - в данном случае ресурс. Именно он и обеспечивается правильностью расчёта, заданным в чертеже классом точности изготовления, и выполнении его при изготовлении.
"Изделие, крашеное синей заборной краской" - каким ресурсом обладает? А есть фото скалки, на которой был собран мост при наваривании килограммов кривого металла? И фото контрольной скалки, которой после сварочных операций проверялись посадочные места подшипников и дифференциала?
Flak88 вне форума
Старый 22.01.2010, 12:21   #153
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
Никакого неуважения тут нет, просто я хочу объяснить людям что бортовая изготаливается не так посто как кажется. Для начала надо освоить хотя бы SolidWorks чтобы скомпоновать там все детали, далее проработать конструкуцию исходя из того какое оборудование имеется в распоряжении. У меня например нет литейного производства, и зуборезного для косозубых шестерён тоже нет. Поэтому шестерни делаем прямозубыми (подобрать из заводских несмотря на многообразие не получилось т.к. большой гимор по переделке венцов поэтому проще изготовить с нуля), а корпуса режем лазером, потом свариваем и обрабатываем на координатке. В общем некоторый опыт есть, в принципе готов помочь чем смогу, как советом так и по изготовлению деталек (токарка, фрезеровка, лазер), но естетственно делать бортовые с нуля для кого-то не буду.
Не буду тут расписывать технологи и пр, спорить не вижу смысла. Любителям похаять чужое при этом не сделав подобного своими руками на такие реплики я обычно отвечаю: сделай лучше тогда будет предметный разговор, а пока все разговоры о идеальных технологиях несколько обстрактны. Конечно моя технология не идеальна, но по крайней мере по ней изготовление бортовых вписывается во вполне разумные деньги и сроки, и при этом всё нормально работает если судить исходя из тех требований которые к бортовым предъявляются.
Немудрено что ты решив сделать всё "по науке" столкнулся с дороговизной изготовления и заморозил проект. Но это уже твоё решение, а у меня на этот счёт несколько другая позиция. Пусть мои бортовые шумят, зато машина на них реально едет, а по ресурсу я не думаю что он должен быть 100тык т.к. машина передвигается на прицепе по хорошим дорогам и испозьзуется в соревнованиях раз в месяц от силы.
Про всякие скалки и пр. Существуют разные технологии, я не буду описывать свою т.к. нет смысла, всё равно ты скажешь что это всё чепуха и что правильная технология только та которую ты описал остальное всё колхоз. Ну ладно, флаг тебе в руки! В отличие от твоих вируальных проектов, у меня хотя бы есть что-то рабочее на руках и меня это устраивает, идеей я готов поделиться с теми кому это действительно нужно, но с пеной у рта доказывать кому-либо свою правоту я не собираюсь.
fanngorn вне форума
Старый 22.01.2010, 12:34   #154
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Калёк вне форума
Старый 22.01.2010, 13:02   #155
Pavlo
Аватар для Pavlo
Фангорн, я готов оплатить изготовление порталов на Чироки!
Интересует сроки, гарантии, цена, конструктивные особенности, применяемый материал и т.д.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.01.2010, 20:00   #156
fanngorn
Аватар для fanngorn
Ты не первый кто предлагает мне сделать бортовые на чирковские мосты. Тут главная проблема в надёжности. Если самодельные шестрёнки на Ниве и УАЗах с их дохлыми движками живут вполне нормально, то с 4л движком трудно сказать что получится... По крайней мере вояки рвутся под Чирком в лоскуты. Кроме того встаёт вопрос о надёжности шаровых т.к. плечо обката получается приличным по сравнению со стандартом. Вес готовых мостов тоже не могу сказать какой получится (кстати кто знает сколько весят штатные мосты?), возможно целесообразнее просто поставить лапландеры и не парить мозг, бюджет скорее всего будет сравнимый зато надёжности однозначно больше. Но с другой стороны возможно они не подойдут по передаточному числу, с этой точки зрения самодельные бортовые выигрывают, п.ч. можно варьировать в широких пределах. В общем мало исходных данных чтобы конкретно говорить о том что и как можно сделать и есть ли смысл вообще заморачиваться.
fanngorn вне форума
Старый 22.01.2010, 20:33   #157
Калёк
лапландары в разы тяжелее, это не вареант и гимора больше
есле парталы на черка будут стоить столько же сколько лапландары с у становкой, такие парталы нах.... не нужны.
америкосы ставят парталы и всё ок с шаровыми...
Калёк вне форума
Старый 22.01.2010, 21:04   #158
fanngorn
Аватар для fanngorn
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
Ну не знаю, лапы весят примерно по 170кг, скажите сколько весят чирковские мосты и я скажу сколько они будут весить с бортовыми.
Есть фото?
fanngorn вне форума
Старый 22.01.2010, 21:10   #159
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
Есть фото?
Есть и фото и сайт и стоит это относительно недорого! Читай внимательно эту тему, здесь выкладывалось!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 22.01.2010, 21:31   #160
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Из разговоров понял лишь одно, бюджет колхозного портала 100-150000р, а может и больше, вопрос нахера отваливать такую сумму за непонятно что.
Реалней купить мосты от УНИМОГА (редуктор слева) причем с блокировками, либо привезти редукторы с америки за ту же сумму.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
