Старый 19.05.2017, 10:44   #1
михаил 58
Аватар для михаил 58
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Точно, вот такие .цена 1050р
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170518_112945.jpg (25.5 Кб, 58 просмотров)
михаил 58 вне форума
Старый 19.05.2017, 15:01   #2
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Ну и как они, хорошие?
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 19.05.2017, 19:38   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
Фил-Про себе ставил и на Зедку и на Вжика,рекомендую.
Dorognik вне форума
Старый 20.05.2017, 11:59   #4
михаил 58
Плохого сказать про них ничего не могу плотная посадка на свои места,стержень клапана облегают без зазоров,ну и качество сальника-резиновой части отличное.
Старый 21.05.2017, 02:44   #5
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Спасибо. Заказал fel-pro SS72835
О||||||||O
D_T_H вне форума
Старый 25.06.2017, 09:56   #6
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
на сколько цилиндров комплект?
Андрик 1974 вне форума
Старый 26.06.2017, 07:59   #7
михаил 58
на 6 цилиндров,на 4 стоят дороже!
Старый 26.06.2017, 12:29   #8
Андрик 1974
Сообщение от михаил 58 Посмотреть сообщение
прикольно. спасибо
Старый 01.07.2017, 09:46   #9
Андрик 1974
вчера вечером начал менять колпачки (первый раз в своей и походу джипа жизнях), возникло несколько вопросов.
не смог снять задний сапун,который упирался в кузов, в итоге сломал, но даже со с ломаным еле снял клапанную крышку(может что не правильно делал?). собственно что с ним теперь делать (стоял все равно заглушенный).
под крышкой стояла тоненькая резиновая прокладка, по ощущениям мягкая. как правильно ее потом поставить? приклеить на герметик к крышке или уложить на ГБЦ? просто ставить крышку на место будет походу еще тот гемор.
и еще для сжимания пружины использовал совдеповский чуть согнутый ключ на 17 с просверленным отверстием, упирал на штангу и пружину и родным болтом с коромысла сжимал пружину подсовывая под клапан медную толстостенную трубку выставил мертвую точку на 1-ом поменял колпачки, ну и подумал что на 6-ом же тоже поршень вверху махну на нем сразу. и вот здесь ждала засада. штанги походу выпирали больше и болта не хватало. пришлось вытащить штанги и под типо съемник подложить головку из набора. а когда начал вставлять штанги на место одна провалилась в движок. меня чуть кондрат не хватил. тонким телескопическим магнитом я ее выудил но измена осталась. как такое могло произойти?на волге примерно также устроено но там стоят стаканчики мимо которых штангой ну никак не промахнутся.
Старый 01.07.2017, 10:06   #10
Падение штанги в 6 цилиндре привычное дело. В пятом тоже повезло что вынул. Иначе пришлось бы поддон снимать.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
