Старый 18.08.2012, 19:58   #151
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
У меня аналогичная ситуация.Появилась тряска после установки колес на 17" вместо 15",первоначально решил что неправильно отбалансировал.Поехал на другой шиномонтаж,там перебалансировали,но эффект остался.Загнал на развал-схождение сказали что первоначально нужно шаровые заменить,а потом остальное смотреть.Поменял шаровые тоже самое.
по итогу сход-развал сделан или нет?
надо попробовать на перед поставить колёса получше (может даже новые шины пару приобрести), сделать сход-развал и должно полегчать.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 18.08.2012 в 20:01.
ryzhijlisik вне форума
Старый 18.08.2012, 20:06   #152
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
У меня аналогичная ситуация.Появилась тряска после установки колес на 17" вместо 15",первоначально решил что неправильно отбалансировал.Поехал на другой шиномонтаж,там перебалансировали,но эффект остался.Загнал на развал-схождение сказали что первоначально нужно шаровые заменить,а потом остальное смотреть.Поменял шаровые тоже самое.Загнал в другой сервис дали заключение-разбиты втулки на стабилизаторе,прокладки,стойки стаба,амортизатор руля.Сейчас сделал заказ в штаты на новые комплектующие и усиленный демпфер руля,но думаю все таки дело в резине.Хотя крайне не хочется опять штамповку ставить.
на днях сменил колеса 215 85 16 радиуса на 265 70 16 радиуса появилось шимми ))))))))))) хотя на 215 скатался на 4500 км сегодня поменял обратно шимми ушло считаю что колеса шире чем 235 без полной замены шаровых рулевых зло !))) да и 235 колес более чем достаточно
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 18.08.2012, 20:13   #153
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
у меня ничего не гремит в том то и дело....домиком может встать из-за ступичных подшипников.
и из-за шаровых
разум.
Старый 18.08.2012, 20:47   #154
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
у меня 255х85х16. хотя шаровые новые оригинальные.
Старый 18.08.2012, 21:13   #155
mordvin
Аватар для mordvin
У меня 235,развал-схождение делал,спец сказал что все в норме.Хотя после замены шаровых больше не проверял.Резину взял б/у с директорского Хендая,водитель сказал что резина была нормальная не проколотая,не била ни разу.Меняли потому-что директору стало стремно ездить на ношенной резине.А у меня она что-то сразу не пошла.Может подвеска ушатанная,все таки 20 лет сказывается на любой технике,кто бы ее не произвел.
mordvin вне форума
Старый 18.08.2012, 21:51   #156
сигизмунд лазаревич
у виджика похоже большая подвижность нижних рычагов !
разум.
Старый 18.08.2012, 22:17   #157
mordvin
Аватар для mordvin
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ath_wobble.htm Это проблема всех джипов.По всей видимости такая конструкция подвески.Там есть один комент на английском языке так иностранец четко описал все минусы с подвеской на джипах
mordvin вне форума
Старый 25.08.2012, 22:16   #158
mordvin
Аватар для mordvin
Нужен совет.Отреставрировал тягу панара,установив в нее шаровый от 08.
Эффект получился потрясающий.Машина перестала рыскать,стала устойчивее,появился возврат руля после поворота.Так вот по этому поводу вопрос.Как может тяга панара влиять на возврат руля?И еще один нюанс.Поворачивать стало тяжелее чем с разбитым пальцем панары.
Я первоначально,когда сел после волги,стал поворачивать и отпустил руль в надежде что он вернется,а он остался на месте,чуть не вызвав проблемы в штанахПотом приловчился и сам крутил баранку обратно.Теперь после ремонта панары руль стал слушаться и машинка ведет себя спокойнее.Так вот и думаю как это все связано?
mordvin вне форума
Старый 27.08.2012, 17:02   #159
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
Меня вот тоже посетил этот ШИММИ,при скорости от 80 до 95,рулевые тяги,шаровые в сервисе посмотрели сказали что нормальные, менял и демпфер и панару но ушёл после замены обеих ступиц
romster30 вне форума
Старый 27.08.2012, 18:43   #160
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
пришел демпфер роуж кантри перфоменс 2.2........посмотрим что будет
Банкир вне форума
Метки
001
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
