Старый 20.05.2011, 17:23   #151
Сегодня попробую такую схему (квадратик это стандартное реле),и посмотрю будут ли грется провода:
Эта схема НЕВЕРНА вот верная схема (проверил работает - и работает лучше чем просто от СтиличЪ) :
Вентилятор у меня стоит такой :
Установка на 4.0 и на 5.2 тут :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=4498&page=7
Старый 20.05.2011, 18:06   #152
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
так так, впечатления?
dk77 вне форума
Старый 20.05.2011, 18:12   #153
Завтра на БВЖ посмотришь - но мне очень понравилось. Включается плавно (только от СтиличЪ это наша первая скорость) потом чють быстрее(я с кондеем проверял на месте на солнце - ветра нету) потом ещё чють быстрее(по ощющениям 50%) от СтиличЪ и срабатывает реле(наша вторая скорость) и темпиратура быстро падает - всё отключается.Режим по климату 93-95 грдс. Очень узко держит класс
Правда провода к вентилю ещё греются - но думаю это решаемо(где то контак не качественный) Сам СиличЪ почти не нагрелся(да и неоткуда - вторая обмотка работает от реле) Вопщем ,помоему,я нашёл ТО что искал
Старый 23.05.2011, 10:33   #154
Чё та я ни как не дам рады с этим силичем . Короче на машину поставил, к кондею пока не подключал. При первом запуске всё срослось. Всё настроилось вручную, вентак сработал, запустился тест, после он работал и всё правильно делал. Вот только я погорячился - температуру холодноватую выставил. Решил переделать - сбросить на заводские настройки. Угу... сбросил... и пипец девайсина сбрендила. Ни как после ентого не могу запрограммировать. Она мне "лиловым глазом" моргает какую то батву, которую по идее моргать не должна при таких нажатиях . Попробую скачать руководство с сайта, может там посвежее, на предложение больше написано например...
Да, если что, то на WJ на холодном двиге напряжение на датчике около 5-ти вольт, на прогретом около 1-го вольта, мож кому пригодится.
PS:
Всё равно коньяк или мадера
Ром сивуха виски и вино
Всё равно Тамара или Ева
Катерина тоже всё равно
Мне бы женщину белую-белую,
Можно синюю - мне без разницы.
Я б поставил её р@ком к дереву,
И в з@дницу... в з@дницу...
Старый 23.05.2011, 12:20   #155
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
а как лучше подключить односкоростной вентиль от WJ, чтоб не грелся прибор? Ток ограничить? Каким образом?
domkrat вне форума
Старый 23.05.2011, 12:34   #156
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
Зачем? С чего ты решил, что он будет перегреваться? Всё должно быть нормально. Только параллельно со штатной системой подключать не надо - она по плюсу управляет.
Старый 23.05.2011, 12:38   #157
domkrat
Аватар для domkrat
Штатной системы нет...вентиль от WJ будет ставиться на ZJ с удалением штатного вискомуфтного вентилятора..и конечно будет резервная система с кнопочкой
domkrat вне форума
Старый 23.05.2011, 12:43   #158
По идее всё должно быть нормально. Штатный вентак WJ жрёт меньше 30 ампер, "проверено электроникой" .
Старый 23.05.2011, 14:22   #159
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
резервная кнопочка, карлсон будет тот же
пиши, как получится в итоге, я тоже хочу на своём 5.2 Zj виску убрать..
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 23.05.2011, 18:37   #160
После однуление (сброса на заводские настройки) надо переключить на другой режим :
При настройки типа ДТ нажать и удержать кнопку управление сразу после загорания светодиода и обязательно отпускать при погашении по следующиму алгоритму( дальше там почитай)
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
