Старый 23.10.2014, 18:05   #141
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
это как штатный. при лифте надо сравнять между собой чашки пружин верхнею с нижней. для этого делается длинный рычаг.
нижний 430мм задний нижний 450мм.
при небольшом лифте верхние можно оставить штатно.
тогда получается, что вот эта таблица неправильная?
AVP-Ufa вне форума
Старый 28.10.2014, 07:37   #142
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Списывался с американцами, сказали что у лифт-комплекта на 4" передние рычаги идут 16.25", что равно 41.3 см. При этом верхние рычаги остаются штатными.
Но я согласен, что чашки пружины лучше всего выровнять рычагом на 43см, но тогда какой кастор получится? И какой будет угол работы кардана?
AVP-Ufa вне форума
Старый 28.10.2014, 14:52   #143
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
ПРи 43 см у меня колесо уедет в передний бампер((((.
Старый 28.10.2014, 17:53   #144
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Так оно у всех так уедет. Это только с силовиком получится.
AVP-Ufa вне форума
Старый 28.10.2014, 18:48   #145
Старый 30.10.2014, 19:43   #146
max78
А панара сзади об мост не задевает при ходе вверх?
как работают пружины,ведь площадка уехала назад на 30мм?
Сегодня пробовал без задних пружин поднять мост ,что колеса 33 уперлись в арки(на штатных рычагах),так кардан вылез из раздатки на 32мм,а при опущенном мосту(когда рычаги уперлись в кронштейны)зазор между карданом и рк около1см,короче к чему я все это:при откате моста назад обязательно нужно удлиннять или менять кардан(я пробовал откатить еще немного мост,так он у меня выпал из рк)
max78 вне форума
Старый 30.10.2014, 20:09   #147
barracuda
Аватар для barracuda
можно еще рк опустить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.10.2014, 22:50   #148
Lake_210
на скока на 10см?
Lake_210 вне форума
Старый 31.10.2014, 05:42   #149
Панара об мост не задевает, если верхние удлинить не более 25 мм!
Если больше, ПРАВЫЙ верхний рычаг -засечется с панарой!
Пружины стоят ровно.
Кардан я поставил длинее своего на 25 мм.
Старый 03.11.2014, 12:25   #150
max78
мне кажется,что это не поможет(чем длиньше ниж.рычаг,тем сильнее отходит назад мост при сжатии подвески ,в штатном креплении рычагов),поэтому нужно знать ход кардана при крайних положениях подвески,а потом уже удлиннять кардан,опускать раздатку и т.д.
max78 вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
