Старый 15.06.2013, 02:55   #141
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, если так, то:
Последний раз редактировалось syva4; 16.06.2013 в 08:35.
syva4 вне форума
Старый 15.06.2013, 21:55   #142
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Ярослав спасибо большое!
значит пока будем собирать на сток прокладке и ездить на 98м октане (хотя я думаю, что у нас такого нет)
Ильдар_iq вне форума
Старый 15.06.2013, 23:53   #143
r00t
Марка: пока нету
Странный чарджер. Я смотрю на тот, что ставился на форд тандербёрд, там максимальный момент и мощность на версиях с чарджером и без не сильно уходят друг от друга.
Вот кривая Eaton m62, на тандербёрдах именно он и стоит.
На Ford Thunderbird 3.8 SC ставился Eaton M90.
http://www.capa.com.au/eaton_m90data.htm
3.8 атмо 140 лс
3.8 SC 210-230 лс
Это в стоке
Правильно настроенный 5.0 с этим чарджером едет квотер 12+ секунд.
r00t вне форума
Старый 15.06.2013, 23:54   #144
r00t
Марка: пока нету
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
да Ярослав, тут она одинаковая, если по ней мерить то получается вровень с блоком
Насколько помню там не одинаково.
Околонулевой Deck clearance только в месте площадки, по кругу там ниже.
Перепроверим еще раз.
r00t вне форума
Старый 16.06.2013, 00:03   #145
r00t
Марка: пока нету
По поводу СЖ....
Что скажете на счет снять немного металла в камерах ГБЦ?
United we 'Stang ©
r00t вне форума
Старый 16.06.2013, 03:33   #146
syva4
Марка: ZJ
Да, только 98 бензин и интеркулер.
Сообщение от r00t Посмотреть сообщение
В принципе, разницы нет. Есть самая высокая точка, а остальное - piston volume.
По поводу СЖ....
У меня камеры расточены под 64сс. Но в данном случае, это мало что изменит.
В идеале, нужен был строкер с поршнями -34сс и расточить камеры голов до 64сс.
syva4 вне форума
Старый 16.06.2013, 08:12   #147
syva4
Марка: ZJ
Ильдар_iq, я, как-то, просил тебя взвесить стоковый и новый поршни. Еще есть такая возможность?
syva4 вне форума
Старый 16.06.2013, 17:38   #148
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
если мне не изменяет память... это корки билл... лет так 5-7 назад его переводили парни с владика... а это графики как раз уже с перевода...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.06.2013, 20:06   #149
r00t
Марка: пока нету
Изначально, и мы это уже подробно обсуждали в другой соц.сети, строкер планировался под самую толстую прокладку Cometic (на память .120").
На данный момент предлагается не ездить на обычной прокладке, а собрать, завести и сделать базовую настройку... И только потом снять головы и поставить толстый Cometic.
Еще момент... есть в природе такие штуки, называются head spacer shim, это копия прокладки ГБЦ, но выполнена из листа металла. Предназначены для голов, с которых слишком много снять с плоскости. Для Фордов V8 такие точно есть (например FEL-PRO p/n 8548SP1) , на Додж не нашел. Никто такие штуки на Магнум не встречал?
United we 'Stang ©
Последний раз редактировалось r00t; 16.06.2013 в 20:19.
r00t вне форума
Старый 16.06.2013, 20:10   #150
r00t
Марка: пока нету
Нашел такие штуки на Додж, но на старые моторы
Fel-Pro Head Gasket Spacer Shim Q8519SP
И вот еще очень похоже на то что надо... Felpro 8553SP
United we 'Stang ©
Последний раз редактировалось r00t; 16.06.2013 в 20:13.
r00t вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
