Старый 07.04.2014, 12:57   #141
SVR
Последний раз редактировалось SVR; 07.04.2014 в 13:13.
SVR вне форума
Старый 07.04.2014, 13:57   #142
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
можно партнамбер этих сайлентов с двойной втулкой или фото,насколько я знаю у XJ панара на пальцах сделана
Moog K3147. Надо 2 штуки. Втулку рассверлить до 12мм.
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 14:14   #143
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
спасибо!!!!!
deemonNSK вне форума
Старый 07.04.2014, 19:32   #144
yaromir
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. По своему авто знаю, колеса забиты дерьмищем - руль бьет. Это далеко не шимми, возрастающего резонанса нет.
ага как же рассказывайте мне тут. Раньше была вибрация, теперь же вибрация перерастает в шимми. И Я ЗНАЮ О ЧЕМ ПИШУ. сегодня помыл колеса, но всё равно шимми осталось, но пока что с ним можно бороться, тормоз в пол и шимми пропадает, если запустить, то кранты кидать начинает так сильно что кажется будто кузов вот вот отдельно от колес поедет. и опять таки странность, если нажать газ в пол и миновать отметку в 90км в час то дальше можно ехать и вибрации практически нету. но если разогнаться до 70-80 и отпустить газ то сразу же вибрация, которая при неумелых действиях перерастает в ШИММИ. Скоро куплю новые колеса и попробую посмотреть, будут ли изменения. Пока же паралельно заказаны все сайленты и новый демпфер роуч кантри перфоманс 2.2 только ставить я всё это буду после того как колеса поменяю. если не поможет то в ход пойдут ступицы.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2014, 19:38   #145
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
...ага..... шаровые, сайленты рычагов, рулевые наконечники, втулки стаба, домики панары, сайленты панары....
плавали, знаем. так что готовь все вышеперечисленное.))))))
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 07.04.2014, 19:47   #146
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
А по остальным параметрам она схожа с оригинальной виджеевской, нужно чтолибо еще обрабатывать кроме отверстия под болт и на сколько тысячь км. пробега хватает?
Последний раз редактировалось игнаша; 07.04.2014 в 19:52.
игнаша вне форума
Старый 07.04.2014, 19:50   #147
игнаша
Аватар для игнаша
Если кто ставил два шаровых шарнира в панарин, скажите появилось ли ощущение дискомфорта, шумы и т.д.?
игнаша вне форума
Старый 07.04.2014, 20:00   #148
yaromir
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
что то гложет меня уверенность что у меня решиться всё банальной балансировкой колес. Ибо в прошлом году как взял, вся ходовка была мертва, поменял всё в круг кроме панары(не смог открутить один болт) и сайлентов моста(верхние). Так вот на мертвой ходовке Шимми не было. И сейчас Шимми вылазит из вибрации. потому как езжу по кочкарям почти не обруливаю, смысла нету, ибо дороги пипец, и Шимми нету. Вся беда у меня от вибрации, которая возникает в промежутке от 65 до 85. Да и усиление шимми после грязи добавляют уверенности.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2014, 20:03   #149
format_c
Аватар для format_c
это хорошо, если пропадет.
шимми такая хрень, что возникает от целого ряда причин, и начавшись, может закончится только при замене всего.... а может и не закончится.
format_c вне форума
Старый 07.04.2014, 20:37   #150
yaromir
Буду надеяться. а ходовку так и так менять. потому как в прошлый год лифтанулся а рычаги не расслабил, в итоге круглые сайленты порвало, передние верхние раздавило. Ступицам хана по тихоньку после бродов да грязюки.
yaromir вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
