Старый 26.11.2012, 21:01   #1
ryzhijlisik
Марка: LADA
а чо правая панара? Дешевле?
их навалом просто на любой разборке по такой цене, что можно каждый месяц "новую" ставить.
ryzhijlisik вне форума
Старый 04.12.2012, 16:33   #2
Ну чё там? Есть новости? Я вот в уме прикидывал всё это добро, поставить панару сзади моста не получится, там до бензобака очень мало места, а я у себя вообще мост к бензобаку в притык отодвинул. Как вариант расположить её сверху над мостом, но неизвестно хватит ли места домику, тому который от моста, чтоб он в пол или в лонжерон не бился. Просто если ровную панару ставить строго горизонтально, то домик от моста нужно делать очень высоким. Лучше панару выгнуть чтоб она огибала редуктор моста и сместить её немного вперёд по ходу авто, тогда она не будет занимать место над редуктором, что даст мосту большую свободу. Чтобы равномерно распределить нагрузки на домики, их желательно сделать одинаковой высоты, а места крепления панары в домиках должны находится приблизительно на одной горизонтали при нормально нагруженной подвеске автомобиля, можно допустить дифферент в сторону домика моста на пару сантиметров. Так же панару нужно делать максимально длинной, это позволит свести к минимуму поперечные перемещения моста и продлит жизнь сайлентам панары. А по сему я бы наверное делал панару с нуля. Ну как то так, мысли вслух. Руки уже зачесались.
Старый 04.12.2012, 16:41   #3
nikolaj
Аватар для nikolaj
а просто 2 длинных рычага поставить вниз? например задние нижние от крузака
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.12.2012, 17:12   #4
barracuda
Аватар для barracuda
понару можно перед мостом поставить.
barracuda вне форума
Старый 04.12.2012, 17:21   #5
Ну тогда бумеранг оставлять нужно, а он для новых рычагов короткий будет, следовательно мост выворачивать будет при ходах сильно, в смысле хвостом будет шевелить.
Я про то и написал, может просто туманно выразился. Мне кажется это лучший вариант, только вот гнутая панара по прочности всегда проиграет ровной.
Старый 04.12.2012, 17:33   #6
nikolaj
Аватар для nikolaj
ХЗ, бумеранга хватит на мой взгляд. не такой он короткий.
америкосы оставляют бумеранг чаще всего.
панара будет шагом назад на вжике.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.12.2012, 17:56   #7
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
тоже не совсем понимаю смысл панары, против бумерагна! люди наоборот пытаются ставить а образные рычаги что бы от панарины избавиться, а тут наоборот, но хозяин барин :)
demon969 вне форума
Старый 04.12.2012, 22:51   #8
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Не ну спору нет, вообще в идеале лучше всего косая четырёхрычажка на лонгах по метру. Работает супер, но сложно в исполнении. Если делать проще, то бумеранг и два рычага(но только не клюшки!!!) но длины рычагов и бумеранга должны соответствовать друг другу, если нижние рычаги заменить на лонги, а бумеранг оставить старый, то работать всё это будет очень не правильно, задней креставине будет очень плохо при большом ходе подвески вниз, так как хвостовик иногда будет смотреть уже в асфальт, а не держать параллель вала раздатки, да и далеко бумеранг не пустит, он больше на асфальт расчитан. Если делать ещё проще, то клюшки и панара. На клюшках можно получить такие же хода как на четырёхрычажке, и даже больше, так как при бешеном ходе подвески вниз хвостовик моста подворачивается в другую сторону и смотрит в раздатку, на раздатке конечно нужен шарнир Гука.
А америкосы... да они вообще много чего делают... их лифткомплекты тут частенько под болгарку кладут. В некоторых случаях бумеранг оставить есть смысл, как компромис - кронштейны на кузове переделывать не нужно например.
Да, панара это несколько шаг назад, но с клюшками ни чего другого работать правильно не будет, бумеранг например при ходе вниз будет драть сайленты клюшек у моста. Машин с панарой навалом, и классом повыше грандов, дискомфорта там нету.
Последний раз редактировалось Artery; 04.12.2012 в 22:55.
Старый 04.12.2012, 18:11   #9
nikolaj
Аватар для nikolaj
можно еще рессоры поставить)
тоже нормально будет работать без аобразника, только скрипят сцуки(
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.12.2012, 23:03   #10
nikolaj
Аватар для nikolaj
если изначально правильно направить мост(чтобы кардан работал как надо) то все будет хорошо работать
http://www.rustysoffroad.com/jeep-su...ravel-kit.html
Если заморачиваться то 4 линк, проще оставить аобразник и не париться.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
