Старый 30.11.2011, 18:43   #141
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Но и при больших пробегах спецы не рекомендуют полную замену ...
Верьте в байки дальше. Мы не рекомендуем и у нас таких случаев за 20 лет истории обслуживания мерседесов не было...
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 18:48   #142
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Не надо перегибать. Если до замены масла коробка работала как часы, то нет смысла сразу ехать на "вскрытие" коробаса.
Где я перегибаю? Если коробка ехала нормально и при замене мы видим горелое черное масло с опилками, то что мы будем промывать и верить в чудо? Только ремонт поможет..., т.к. через некоторое время машина все равно вернется была ли промывка или нет!
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 21:28   #143
Carvin
Марка: ...
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
Нет, не так. Машина ехала нормально, масло не горелое, светлое, стружки и опилок практически нет, но после полной замены масла на АКПП при пробегах за двести тысяч с хвостом коробка начинает работать "по другому" и это "по другому" уже не нравится владельцу. В итоге все выливается в досрочный ремонт автомата и читая отзывы и комментарии "мастеров", можно сделать вывод, что производя смену масла методом частичного замещения этот ремонт АКПП можно было отсрочить, и иногда на довольно значительный промежуток времени. Особенно это касается старых, полностью гидравлических агрегатов (без мозгов).
PS а может это очередная утка сервисменов, чтоб почаще к ним народ приезжал?
Последний раз редактировалось Carvin; 30.11.2011 в 21:42.
Carvin вне форума
Старый 30.11.2011, 21:45   #144
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
повторю, мы с таким не сталкивались.
DemonFOX вне форума
Старый 01.12.2011, 00:15   #145
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
че за жидкость? Можно полную цитату?
Например фашисты с мерседеса рекомендуют мыть только коробочным маслом. При образовании метал. стружки они же уже рекомендуют не заниматься самодеятельностью, а тупа менять всю магистраль охлаждения масла, бублик и АКПП под переборку.
ща
ромус вне форума
Старый 01.12.2011, 09:29   #146
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вчера инет крякнулся дома. сёдня посмотрю.
ромус вне форума
Старый 02.12.2011, 17:22   #147
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну собственно продолжим :)
хотя ничего смешного нет. :(
в субботу-воскр буду делать следующее:
1)менять поддон двигателя, всё-таки буду делать сам. почитал форумы, советы, книжку. смогу. есть вопрос, стартер снимать?
2) масло в коробке, частичная замена путём скидывания поддона. вчера проверил, чуть потемнело и в пузырьках. причин несколько, самая простая и безболезненная это перегревается слегка из-за непроходимости системы охлаждения. вопрос, как её промыть\прочистить? и я так и не понял, колько фильтров в коробке? по книжке 2. один на насос, второй плоский какой-то. снимать съёмником обычным? и заворачивать тоже? особенности может какие? и заливать через щуп же? т.е. шланг подлиннее и в воронку лить. так? при еобходимости долить. в идеале, сколько слил, столько и впердолил обратно.
3)масло в мостах и раздатке, тут вопросов нет.помогайте, особенно по коробке меня волнует.
Мужики, а кто на память скажет какие головки нужны для проведения вышеозначенных мероприятий?а то делать буду не дома, забуду чего, обидно получится. и маслоприёмнк в поддоне двига тоже кстати даже не знаю как он там откручивается. я его смогу промыть\прочистить каким-нибудь карбклинером, или может замочить его в чём, ну если он грязный...
ромус вне форума
Старый 05.12.2011, 17:05   #148
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
всё поменял. кроме поддона двигателя. в коробке какое было масло - хз, пролил большую часть на землю. из фильтра когда сливал, пузырьками было. кстати поддон коробки был на герметике, а не на прокладке. в комплекте с плоским фильром была прокладка, я её поставил и начал прикручивать поддон и понял почему на герметик сажали. 2 болта болтаются как говно в проруби. снял поддом опять, промазал герметиком и притянул, попутно свернув голову ещё одному болту. мля.
в раздатке масло нормальное было, не чёрное. в заднем мосту тоже нормальное, чуть потемневшее, а вот с переднего славалась серебрянка. или в темноте в свете фонаря такое или и вправду такое. но самое удивительное, что магнит чистый., нет на нём вообще ничего.
ромус вне форума
Старый 05.12.2011, 17:24   #149
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а фильтр в коробку оригинальный брал?просто у меня никакой прокладки в фильтре не было)
vadimnizh вне форума
Старый 06.12.2011, 10:01   #150
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
который плоский - оригинал, с ним и прокладка была.
который в насос, он как масляный на двиг, только маленький - неоригинал.
ЗЫ. кто сам будет менять, маслянный в насос маленький и для него сьёмник нужен не такой как на маслянный для двига, мой железный не подошёёл. видел что продаются не металлические сьёмники, а такие.... ремень там в роли зажима выступает. тряпичные что ли..
ромус вне форума
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
