Старый 10.11.2011, 11:08   #141
dancespt
Марка: WJ 4.7, 2002,
продублирую сюда
История такая:
есть шимми, началось после лифта 5 см проставками, раньше на скоростях за 100, потом этот порог все уменьшался и уменьшался, вчера словил на 65...на этот раз с отчетливым стуком слева....
Поменяны: нижние рычаги (даймлеровские, с круглыми сайлентами), аммы передние(тойотовские), демпфер(поставил усиленный), все шаровые. Схождение сделано 1 раз, 2 раза загонял на разные стенды для проверки(делать ничего не стали, сказали все гут).
Снята и осмотрена панара, 1 сайлент поменян(был нормальный, но чуть чуть продавлен), верхние рычаги сняты, сайленты осмотрены- в идеале, в рулевой люфтов нет, наконечники все плотные, без люфтов. Геометрически ам то же ровная, разница рулеткой намеряна 2 мм(расстояние между передним и задним мостом). колеса местами менял, ща на зиму поменял, тенденция такова, что любая замена старой детали на новую приводила к ухудшению эффекта.
что думает уважаемое общество?
остается только кастор? я блин как раз неделю назад бумажку распечатку выкинул со стенда.... но помницца мне цифра 5в графе кастор...
14.11
поменял наконечники слева, поставил второй демпфер, сделал схождение, шимми ушел в скорости за сотку.. и то радость..
кастор л4,34 / п4,57, смещение переднего моста 2мм, смещение заднего моста 3 мм от оси, передний мост правая сторона 2 мм вперед, задний мост правая сторона 2 мм вперед, левая 1 мм назад... развальщик сказал что давно такого ровного жипа не видел.....
Последний раз редактировалось dancespt; 14.11.2011 в 11:19. Причина: добавить
dancespt вне форума
Старый 14.11.2011, 16:49   #142
ejen
По идее кастер влиять не должен, но вот табличка. Нужно попадать в допуски.
При лифте 5" у тебя рычаги стоят изрядно рачком (если оригинальные) и при залете на препятствие идет некислая подача в кузов, + 100% шрус переднего кардана находится в запредельном положении (кандидат в покойники)
Т.е. когда где-то есть напряг, то он может вылезть в резонанс...
ы?
У меня хоть и "кирпич" но борьба за 2градуса кастера стоила кучи нервов на дороге.
Правда, причина "шимми" была в рулевой, но тоже нашли не сразу.
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Старый 14.11.2011, 17:19   #143
dancespt
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
При лифте 5"
нененене...не 5 дюймов, 5 см то есть 2 дюйма...но в допуски тем не менее не попадаю..
Последний раз редактировалось dancespt; 14.11.2011 в 17:23. Причина: .
dancespt вне форума
Старый 14.11.2011, 17:39   #144
ejen
Сообщение от dancespt Посмотреть сообщение
Регулировки крутил? градус-полтора даст...
ejen вне форума
Старый 14.11.2011, 17:42   #145
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Читаю с интересом эту тему и пришёл к выводу что Шимми приходит только к плохим мальчикам ну или его как порчу насылают) Ну правда. Никто толком не знает откуда оно берёться и куда оно уходит. У меня тоже намечалось немного на скорости 90 км/ч при наезде на стыке мост/дорога лёгкое шимми причём оно практически сразу проходило не сбавляя скорости. Потом я поднял машину на 2" удлинил "домик" передней панары а саму панару поставил от WJя причём один салент на панаре надо бы поменять но не критично. Едем к стыку мост/дорога скорость 90 шимми нет. Подвеску идеальной не назову есть над чем работать и что менять. Кстати данная панара у меня около года ездила на заднем мосту!! Она мне досталась в подарок из англии) я её покрутил вроде не такая как задняя но вполне подходит и не за что не цепляет установил на задний мост. А щас я её поставил на передок, на зад поставил родную панарину..
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 14.11.2011, 17:53   #146
ejen
Ой не зарекайся, хорощий мальчик, ...
ejen вне форума
Старый 14.11.2011, 18:15   #147
Invar
Аватар для Invar
Не ну комне то шимми в дверь стучалось
Invar вне форума
Старый 14.11.2011, 18:17   #148
dancespt
нету на вжике регулировок(((((( не предусмотрено(((((
dancespt вне форума
Старый 14.11.2011, 23:51   #149
ejen
Нашел статейку, глянь
http://www.jeepsunlimited.com/forums...d.php?t=497304
если все целое и поменяное, может поможет?
по идее при 2" вылезать не должно, а вот при 3" уже лезет. Зачастую мы неправильно меряем лифт и наступаем на грабли...=(
ejen вне форума
Старый 19.12.2011, 18:23   #150
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Заменил рулевую трапецию полностью, панарину, демпфер- это все было подношено, развал схождение 3 раза делал. Шимми не победил. Дальше планирую просмотреть шаровые, ступицы и более тщательно домик панары.
Изменения есть, после проведенных работ, но окончательно не победил. Буду держать в курсе проделанных мной работ по излечению этой проблемы.
Заменил демпфер на "скайджекер" и нижний болт на панарине где втулка. Вчера весь день тестил "шимми" как бы нет, т.е вибрация начинается и гаснет, не прогрессирует(дрожж на руле). Далее домик переделать в планах.
Последний раз редактировалось Faiz; 19.12.2011 в 18:26.
Faiz вне форума
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
