Старый 24.09.2013, 07:20   #1471
Солдат96
Аватар для Солдат96
Друзья! А у всех, кто на газу, выхлоп газом пахнет?
Возле машины стою, как газовой скважины, запах сильный, это нормально?
С газом первый раз столкнулся.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.09.2013, 08:51   #1472
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Если прямо газом, то нет. Но запах специфический, не бензин. Спиртом, что ли... Ассоциативно! :)
Старый 24.09.2013, 09:48   #1473
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Не нормально.
Yojik вне форума
Старый 24.09.2013, 10:05   #1474
Солдат96
Аватар для Солдат96
нееее,не спиртом точно))))))
запах газа,точно.
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
Не нормально.
а в чем причина может быть и как бороться?
к установщикам съездил,подключили ноут,посмотрели и сказали что нормально все,типа таки должно быть.
но слабо верится.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.09.2013, 11:24   #1475
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На нормально настроенном оборудовании газом не пахнет никогда. Под выхлопную трубу можно смело ложиться и дышать теплым влажным углекислым газом.
mexaniktg вне форума
Старый 24.09.2013, 12:12   #1476
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
вот я так же думаю
установщики утверждают обратное
придется, наверное, опять ехать их терзать или в другую контору обращаться
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.09.2013, 14:48   #1477
mexaniktg
Советую приобрести или сделать самому кабель для настройки. Проблема скорее всего в богатой смеси на холостом ходу.
Старый 24.09.2013, 15:30   #1478
Солдат96
Аватар для Солдат96
боюсь,кабель меня не спасет,не понимаю я в этих делах ничего,для меня HDMI,всегда ругательство каким-то было,не давно узнал что это разъем такой)))))))
а смесь да,богатая наверное,расход газа большой на мой взгляд,почти 28литров на 100км.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.09.2013, 16:54   #1479
...Проблема скорее всего в богатой смеси на холостом ходу.
Так и есть, может правда не весь двигатель, а только некоторые цилиндры - форсунки тогда регулировать.
боюсь,кабель меня не спасет,не понимаю я в этих делах ничего...
Ну тут как бы либо всё таки напрячься, сжать жопу в кулак и разобраться в работе ГБО и отстроить карту впрыска самому, либо найти того кто это сделает. Только в той конторе искать не нужно, если они считают что вонючий выхлоп это нормально - ходить туда не стоит. Газом выхлоп пахнуть не должен!!! При переобагащённой смеси выхлоп будет вонять паскудно и удушающе, но не газом, газом он начнёт вонять когда уже песдец как переливает, что уже и не горит даже а просто в трубу выплёвывает. Возможно карта впрыска на компе действительно выглядит нормально, тогда вероятно раскручена форсунка одного какого то цилиндра или двух, двигатель тогда обычно подколбашивает на холостяке. Вычислить можно этот котёл путём отключения по одному цилиндру из программы настройки, как его отключишь - вонять перестанет. А если начинать по взрослому, то снять форсунки, проверить правильность рассверливания жиклёров(сопел) форсунок, а так же "одинаковость" их диаметров, потом сделать то же самое в отношении зазоров поднятия плунжеров форсунок, когда там будет всё правильно следует перейти к выставлению давления на выходе редуктора и настройке карты впрыска.
Старый 24.09.2013, 19:13   #1480
Солдат96
Аватар для Солдат96
вот жеж
прям как будто около машины моей стоите,все симптомы верно указали и про запах и про холостой ход.
в принципе все ясно,но для первого раза к спецам сгоняю,есть у нас еще одна известная и вроде как хорошая контора.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Метки
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
