Старый 24.03.2020, 16:48   #1471
о.олегыч
чё издеваешся . ты вставил моё сообщение в свой ответ.прочитай внимательно.как не зависит. третий раз обьясняю ,для OD своя ПМС . для не OD другая
Я не издеваюсь, ты прочёл моё мнение , в котором я советую подбирать вязкость жижи в виску исходя из нагрузок на неё и желаемого момента на колёсах. Заметь -момент на колёсах, а не момент блокировки , про который ты начал . Причём разговор не про стандартные конфигурации автомобиля, для которых виска считалась . Да, я полностью согласен с тобой , что если оД раздатка работает на стандартных парах и колёсах и жижа в неё нужна стандартная. Это даст расчётные моменты на кардане и колёсах. Но меняя пару на колёсах момент изменится, и тут надо исходить из того нужно ли это . Меняя колёса на большие при одинаковой паре на муфту момент сопротивления увеличивается. Поэтому при перезаправке нужно включать голову и исходить из конфигурации автомобиля и задач. Поверь я разной жижей заправлял и знаю о чём говорю прям на опыте. Внимание вопрос к "знатокам", а конкретно к тебе - в чём гон ???
Последний раз редактировалось о.олегыч; 24.03.2020 в 16:50.
о.олегыч вне форума
Старый 24.03.2020, 18:14   #1472
жип
Аватар для жип
речь про OD?
жип вне форума
Старый 25.03.2020, 06:44   #1473
max78
Поцы не ссорьтесь.Смысл понятен.Один вопросик не до конца понимаю.Виска с стандартным силиконом должна блокироваться при определенной скорости-времени проворачивания за счет нагрева силикона.Так сколько нужно буксануть зад.мосту,чтобы перед подключился-1сек-2сек и т.д.?Или в стандарте тоже есть преднатяг нехилый,что ступенька блокировки не ощущается?
max78 вне форума
Старый 25.03.2020, 13:29   #1474
жип
Аватар для жип
на не OD гдето1- 2 сек на пониженной при вывешенном одном мосте. её слышно, она гудит как электродвиг, и при заблокировании гул пропадает
жип вне форума
Старый 25.03.2020, 13:36   #1475
жип
Аватар для жип
на секунды не стоит ориентироватся. ориентир на тест по кругу. если на холостых едет а при ускорении будет заметно козление , значит всё гуд
жип вне форума
Старый 25.03.2020, 13:39   #1476
жип
Аватар для жип
хотя на 33их не понять наерно с ними будет козлить даже на 242ой со свободным дифом. нужно ставить стоковые колёса для теста
жип вне форума
Старый 25.03.2020, 13:52   #1477
жип
Аватар для жип
есть два варианта. густой силикон- убиство трансмисси. жидкий-недержание. другого не дано. в случае с OD лучше сместит в сторону недержания. так как с муфтой езда только по асфальту.зачем искать этот максимально эфективный блок рискуя попасть на цепь. если ты едешь там где тебе нужен зацеп значит там подразумевается не быстрая езда, а значит включи пониженную и всё. пониженную можно включать везде без ограничений кроме асфальта{ асфальт подо льдом -это не асфальт это лёд!)
жип вне форума
Старый 25.03.2020, 21:25   #1478
о.олегыч
речь про OD?
К чему твой вопрос в ответ на мой ? До этого ты не уточнял , а выводы сделал . Так в чём гон -то?
о.олегыч вне форума
Старый 15.07.2020, 22:57   #1479
WOTAFAKA1.
Аватар для WOTAFAKA1.
Марка: ZJ 96 Ltd
Я прочитал почти все. Состав понятен, и способ тоже понятен.
Теперь к делу. Есть у кого в Питере заправленная на ОД, или кто-нибудь перезаправляет их? Можно со снятием установкой, могу купить готовую. Моя , видимо, уже давно приехала, но понял я это только в недавнюю жару. А т.к. я махнул пару в переднем мосту, не хочется ее по быстрому укатать.
WOTAFAKA1. вне форума
Старый 16.07.2020, 20:25   #1480
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от WOTAFAKA1. Посмотреть сообщение
Не реклама, вот Олег с ботанической перезаправляет.
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ce=soc_sharing
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
