Старый 31.07.2014, 12:07   #131
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Валер это по силичу:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EB%E8%F7%FA
это схема Питоновская:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=15474&page=11
Дима который icemen я тебе про него говорил по телефону.
сколько стоит изготовить Питоновскую схему
хотя бы примерно
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 31.07.2014, 15:38   #132
WhiteEagle
Короче, народ, а хоть один из вас систему охлаждения на герметичность проверял? Нормально, а не жмаканием шлангов? Если система негерметична, то подсосать воздуха для нее - святое дело.
Признаком герметичности ситемы является тот что она засасывает антифриз из расширительного бачка. Если бы она была негерметична и засасывала воздух, то уровень антифриза в бачке на понижался бы при остывании мотора.
WhiteEagle вне форума
Старый 31.07.2014, 15:54   #133
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Правильно. Но не всегда. Если в трубке к расширительному бачку уже только воздух, то и засасывать обратно будет его. Уровень будет понижаться.
origin вне форума
Старый 31.07.2014, 16:08   #134
WhiteEagle
А с чего там воздух будет? Разве что только шланг дырявый. Но тогда он воздух засосет, и уровень не понизится.
Кроме того, объем этого шланга ничтожен, такой объем ты не заметишь глазом как понижение уровня в бачке.
Старый 31.07.2014, 16:51   #135
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
хотя бы примерно
там самое дорогое мосфет рублей 300или500 что ли- остальное копейки. вопщем не помню сколько по деталям. а за работу незнаю наверное половину от стоимости деталей )) я за деньги не паял.
Старый 31.07.2014, 17:03   #136
origin
Все просто и я с этим столкнулся. Нижний патрубок к печке на WJ был неплотно захомутан, но фриз, который подкапывал, стекал по лонжу на коллектор и испарялся сразу. Визуально - хрен найдешь. В итоге воздух попадал в печку, там подкапливался и при активном педалировании вытеснялся в систему охлаждения. Там создавал пробочку, после чего движок подогревался до следующего после центра деления шкалы. Потом возрастающее давление эту пробку выносило в верхний патрубок, затем в радиатор и пробка его вышибала в бачок. Температура, ясен фиг, становилась нормальной. Постепенно шланг от радиатора к бачку стал содержать в себе только воздух и на охлаждении именно его и засасывало вместо жидкости.
origin вне форума
Старый 31.07.2014, 17:15   #137
WhiteEagle
При чем тут этот шланг? Ты же про "трубку к расширительному бачку" говорил.
Старый 31.07.2014, 17:19   #138
WhiteEagle,
origin, имеет ввиду что воздух всасывается в систему охлаждения когда двс остывает и завоздушивает система - в итоге после запуска происходят качели на циферблате .
Старый 31.07.2014, 17:28   #139
origin
Воздух, который забрал незахомутанный шланг, в итоге как раз в тонком от радиатора к бачку оказывается.
origin вне форума
Старый 31.07.2014, 17:41   #140
WhiteEagle
Ну значит в его случае шланг действительно разболтан был и сосал воздух.
Если честно, я таких не встречал. Если разболтан, то из него сочиться должно. Хошь не хошь, а заметишь.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
