Старый 20.10.2014, 17:16   #131
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Произвел сегодня расчеты стоимости 4-х нижних рычагов.
Если брать новые рычаги от WJ, то фирмы Concord обойдутся примерно в 7200р. В экзисте.
Если брать б/у с убитыми сайлентами с разбора то с новыми сайлентами TVR обойдутся в 8300р + доставка рычагов через ТК.
Если брать кастом рычаги под круглый сайлент (тут на форуме), то рычаги обойдутся в 9600р, сайленты перепрессовать свои старые.
Вот и не знаю что лучше.
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 20.10.2014 в 17:20.
AVP-Ufa вне форума
Старый 21.10.2014, 07:34   #132
витёк
Аватар для витёк
по мне первый вариант.не дорого и без гемороя.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 21.10.2014, 08:32   #133
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
В этом варианте только один вопрос, сколько прослужат эти сайленты?
И потом их менять на сайленты от TVR довольно геморно.
AVP-Ufa вне форума
Старый 21.10.2014, 08:40   #134
Купил на форуме нижние задние в хорошем состояние за 2 тр.
Старый 21.10.2014, 08:52   #135
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
не совсем так.
рычаги от видж нужно будет переделывать под лифт. то есть переварить заодно убрать овальный салент. а это время и деньги
рычаги под лифт идут длинной по центарам сален блоков 430мм.
верхнии имеют регулировку от 0-5.5.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 21.10.2014, 13:07   #136
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
не совсем так.
Ну резать и варить это мы можем, на это денег не надо...
Не понимаю зачем убирать овалы. Товарищ Skydive ездит на них и радуется.
430 мм это задние? Под какой лифт?
AVP-Ufa вне форума
Старый 21.10.2014, 16:16   #137
barracuda
430 мм это передние от двух трех.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 21.10.2014, 21:02   #138
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Это на ZJ то? Я думал там и 410 за глаза.
AVP-Ufa вне форума
Старый 22.10.2014, 11:42   #139
У меня передние 410 мм.
Задние 460 мм.
Все про нижние WJ
Старый 23.10.2014, 07:28   #140
barracuda
это как штатный. при лифте надо сравнять между собой чашки пружин верхнею с нижней. для этого делается длинный рычаг.
нижний 430мм задний нижний 450мм.
при небольшом лифте верхние можно оставить штатно.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
