Старый 23.03.2014, 22:08   #1
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
Оригинальные не каждую зиму выхаживают а ты про МОНРО вспомнил, они на Россию хламом бютжетным торгуют а хорошие вещи только в пиндосии продают..
Могут, но опять же, на авто и без демпфера шимми быть не должно.
Я понял,благодарю.
oejek67 вне форума
Старый 24.03.2014, 12:38   #2
darkcorp
Аватар для darkcorp
Расскажу свою историю.
Наш добрый друг "адский шимми" посетил меня впервые после установки проставок под пружины. При торможении на трассе руль начал вырываться из рук, я, мои пассажиры и соседи по потоку чуть не наложили в штаны.
После замены тормозных дисков шимми при торможении уже не появлялся. Зато мог появиться при попадании в сильную яму. Замена пружин, амортизаторов, рулевого демпфера особо не сказывалась.
Недавно шимми начал приходить при все меньших скоростях и все более безобидных условиях. Осмотр показал необходимость замены разбитых рулевых наконечников как минимум с одной стороны, а также шаровых, ступиц и сайлентблоков.
Прежде всего поменял сайленты панары на сайленты от XJ с двойной втулкой. Все, шимми пропал! Никаких намеков, как будто и не разбита передняя подвеска вхлам.
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 12:54   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
можно партнамбер этих сайлентов с двойной втулкой или фото,насколько я знаю у XJ панара на пальцах сделана
Последний раз редактировалось deemonNSK; 07.04.2014 в 12:57.
deemonNSK вне форума
Старый 07.04.2014, 08:45   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вы не путайте "расколбас" от неотбалансированных колес и "шимми". Характер вибраций совершенно разный. Шимми может появится и на идеально отбалансированных колесах при попадании в выебоену например.
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 08:56   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. По своему авто знаю, колеса забиты дерьмищем - руль бьет. Это далеко не шимми, возрастающего резонанса нет.
U F O вне форума
Старый 07.04.2014, 19:32   #6
yaromir
ага как же рассказывайте мне тут. Раньше была вибрация, теперь же вибрация перерастает в шимми. И Я ЗНАЮ О ЧЕМ ПИШУ. сегодня помыл колеса, но всё равно шимми осталось, но пока что с ним можно бороться, тормоз в пол и шимми пропадает, если запустить, то кранты кидать начинает так сильно что кажется будто кузов вот вот отдельно от колес поедет. и опять таки странность, если нажать газ в пол и миновать отметку в 90км в час то дальше можно ехать и вибрации практически нету. но если разогнаться до 70-80 и отпустить газ то сразу же вибрация, которая при неумелых действиях перерастает в ШИММИ. Скоро куплю новые колеса и попробую посмотреть, будут ли изменения. Пока же паралельно заказаны все сайленты и новый демпфер роуч кантри перфоманс 2.2 только ставить я всё это буду после того как колеса поменяю. если не поможет то в ход пойдут ступицы.
yaromir вне форума
Старый 07.04.2014, 12:57   #7
SVR
Последний раз редактировалось SVR; 07.04.2014 в 13:13.
SVR вне форума
Старый 07.04.2014, 13:57   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Moog K3147. Надо 2 штуки. Втулку рассверлить до 12мм.
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 19:47   #9
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
А по остальным параметрам она схожа с оригинальной виджеевской, нужно чтолибо еще обрабатывать кроме отверстия под болт и на сколько тысячь км. пробега хватает?
Последний раз редактировалось игнаша; 07.04.2014 в 19:52.
игнаша вне форума
Старый 07.04.2014, 19:50   #10
игнаша
Аватар для игнаша
Если кто ставил два шаровых шарнира в панарин, скажите появилось ли ощущение дискомфорта, шумы и т.д.?
игнаша вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
