Старый 19.04.2019, 16:38   #1351
Действительно видит. Тогда вопрос почему ничего не меняется при её отключении.
Старый 19.04.2019, 17:05   #1352
Dreifus
Марка: Cherokee XJ, 4 л, 88 год
Я имел ввиду, что характер "плавания оборотов" не меняется с ее отключением. Фактически же машина со снятой фишкой лямбды ведет себя суть по другому, это ощущается.
Это я к тому, что лямбда у меня была вне подозрения. А вот почему плавают обороты - хз. На что лично я грешу, как последнее - модуль зажигания. Но прошу помощи сообщества.
Dreifus вне форума
Старый 22.04.2019, 08:54   #1353
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Тыже сам и разобрался.
Поменяй блок зажигания,он активный.С компа уровень ТТЛ,а за ДВЕЛ и управление катушкой блок отвечает.
Что выше не слушай,пошли подальше,особенно с компом.
Еслиб я разобрался я б вопросов не задавал а написал как решил проблему
Блок зажигания-это катушка с комутатором? Тогда дело не в этом, потому что, когда мы настраивали шторку мы подключали осцилограф к проводу с мозга на коммутатор и к датчикам ххолла в трамблере, чтобы настроить синхронную работу, тоесть сигнал с мозга шел как положено Побразный, когда началисть глюки сигнал был слабее по вольтажу и горизонтальная планка была похожа на Экг, так как в родном комутаторе явно есть усилитель сигнала, мы его поставили и подключили штатно, вольтаж выровнялся до 5в, но сигнал остался Побразным в верхней планкой как экг-скачущей. Чтобы катушка не искрила в воздуз к комутатору подключена лампочка и эта лампочка очень четко показывает моменты когда с мозга ничего не приходит, а вот причина почему не приходит непонятно, мозг вскрыли пропаяли, как могли протестили, правда санек болеет и осцилографом мозг еще не тестили
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 22.04.2019, 08:56   #1354
driver_swamp
МАР не пробовал менять? Подкинь напрямую.
У меня одно время глючил иногда, потом хлопок и пипец датчику. От чего так и не понял.
Хлопает в глушак - позднее зажигание, в воздухан - раннее. Получается опережение скачет.
Пока мысли кончились.
Мап сдох от хлопка в коллектор? У меня хлопков много было, попробую поменять
Старый 22.04.2019, 08:56   #1355
driver_swamp
Я бы мозги другие подкинул.
Так а где их взять
Старый 22.04.2019, 08:57   #1356
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Нет, не от хлопка в коллектор, внутри мапа че то хлопнуло, и крышка у него вздулась.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.04.2019, 08:58   #1357
Андрей150777
Марка: Были два
Так а где их взять
Есть автоматные мозги если что, рабочие.
Старый 22.04.2019, 17:39   #1358
Piton
Аватар для Piton
Не могетЪ такого быть.С выхода компа ключЪ,включен или выключен.Не может ключ в режиме ЭКГ работать,ваши измерения на соплях(затрясло,земля пропала).
Ещё раз,блок коммутатора активный(в нём две микросхемы и кучка транзисторов).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.04.2019, 11:39   #1359
driver_swamp
Ты прав, только искали мы не там, у меня три комутатора, все с рабочих машин, но вчера подключили осцил и смотрели сигналы с разных датчиков на входе в мозг, колено идеален, зажигание минут сорок идеальный сигнал был, но в итоге пропал, пока его небыло мы искали и нашли, в одном комутаторе который стоял пропадает контакт на разьеме с мозга, и соответственно без подтяжки оцил показывал порядка 1,5 вольт сигнал, мы поменяли комутатор сигнал выровнялся до 5 положенных, но переодически стал шимить выдавая ээкг оказалось на втором комутаторе сломана нога в питающем разъёме, сечас санек раздрочит корпус комутатора чтобы пропаять ноги, если это решит проблему то будем считать чтовиновен возраст комутатора
Старый 23.04.2019, 11:46   #1360
driver_swamp
Кстати про комутатор, стрелка тахометра работает от него, он просто тахометр заставляет работать или сигнал идет в мозг а от туда на тахометр, тоесть вопрос в том мозги опираются на сигнал оборотов с комутатора?
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
