Старый 11.04.2018, 21:36   #1321
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
xyйня полная по картинке...
Вообщето гост есть ГОСТ Р 52368-2005
Т.е. температура воздуха никак не влияет на расход?) вот нашёл график из одной диссертации по теме http://refdt.ru/docs/134/index-121222.html СНГ - сжиженный нефтяной газ
Reichsbanner вне форума
Старый 16.12.2018, 16:59   #1322
leojeep
Аватар для leojeep
Марка: jeep cherokee
Exclamation Логи
Всем доброго времени суток! 4.0L, aw4, renix, нужна помощь, установил реношный лямбда-зонд и обманку под RENIX, подскажите по логу правильно работает лямбда или нет
логи.zip
leojeep вне форума
Старый 17.12.2018, 21:18   #1323
leojeep
Аватар для leojeep
по ходу тему больше ни кто не бороздит, а в начале так все бодро начиналось
leojeep вне форума
Старый 17.12.2018, 21:20   #1324
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В библии ведь есть логи где лямбда рабочая и нет. Там прекрасно видна разница.
Идиально будет работать родная лямбда.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.12.2018, 20:08   #1325
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Купил как раз в рокавто лямбду NTK. А она как то странно выглядит. Да ещё и 4 контактная на 3 переделана. Что за фигня? Ктонить сталкивался?
PavelR вне форума
Старый 18.12.2018, 21:04   #1326
Ровно такой же бош и АСделко. Видимо производители больше не парятся и покупают универсальные лямбды у одних и тех же китайцев. Я такую ставил, работает адекватно. Потом подвернулась новая оригинальная, продал, человек вроде ездит. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...75#post1446275
Старый 18.12.2018, 21:59   #1327
PavelR
Спасибо, успокоил) нагуглил я твой драйв!) поставил уже, вроде меньше стал выхлоп вонять и холостые чуть ниже стали. До этого была лямбда волкер, как оригинал по виду, работала норм, 14 литров расход был пока не навернулась. Отходила тысяч 20 за 3 года.
Только все равно интересно она танталовая или циркон. Смущают 4 провода
PavelR вне форума
Старый 18.12.2018, 22:05   #1328
PavelR
Спанчбоб, и да, пользуясь случаем спрошу: твой реникс быстро заводится? И существуют ли вобще рениксы которые заводятся с пол оборота? У меня 2-3 секунды крутить приходится, все уже перепробовал
PavelR вне форума
Старый 18.12.2018, 22:18   #1329
С полоборота заводятся рениксы у которых форсунки текут :))) Все, которые знаю - заводятся после полного оборота коленвала.
Старый 24.12.2018, 13:06   #1330
leojeep
Аватар для leojeep
По умолчанию Логи
Всем привет, снял новые логи, кто что скажет по работе кривуль
Тип файла: zip TMP3.zip (132.5 Кб, 7 просмотров)
leojeep вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
