Старый 24.01.2015, 12:17   #121
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Вот в теории мы все "сильны", а в товоём двигателе какие показания датчика температуры воздуха во впускном коллекторе? В градусах Цельсия, пожалуйста.
Никакой теории, чистая практика. Причем даже во впускной коллектор лезть не надо. Берем обычный обогреватель со спиралью и вентилятором, измеряем температуру воздуха на выходе. При температуре спирали в несколько сотен градусов (которая существенно выше температуры стенок коллектора) воздух нагревается на несколько десятков градусов. Степень нагрева зависит, в том числе, и от скорости потока воздуха. Формулы для расчета искать лень.
Какая температура в моем двигателе не знаю, нет сканера, но у меня есть полная уверенность, что она достаточно далека от температуры стенок коллектора
Последний раз редактировалось Manfred; 24.01.2015 в 12:26.
Manfred вне форума
Старый 24.01.2015, 12:34   #122
anree74
Аватар для anree74
Марка: JEEP Cherokee Limited 4.0L, 1989г.в NP242
примерно такая же фигня на чирке , 4.0 литра. расход прет и свечи засирает кажды день чистить или менять надо.
anree74 вне форума
Старый 24.01.2015, 13:02   #123
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
По опыту, у одного тоже меняли первые лямбды из-за повышенного расхода, оказалось, дохлое реле.
Alex-70 вне форума
Старый 25.01.2015, 07:35   #124
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
температура воздуха поднялась до +25 когда машина пробгрелас до 86 и во время движения ниже +15 не падала.
у меня тоже рассход под полтос,ошибок нет.датчик показывает +56 при темп ДВС 94.замерял на нем напряжение мультиметром,выходят за пределы,заказал новый.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 25.01.2015, 09:09   #125
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я может слишком бегло тему читал, но не увидел - сколько кажет МАР?
1 зажиг. вкл., двиг не работает.
2 двиг работает на ХХ, холодный.
3 на ХХ прогретый.
Желательно показания в кПа.
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.01.2015, 16:17   #126
+Constantine+
Нельзя мерить мультиметром на нем напряжение.
Там схема(в мозгах) мостовая по измерению,можно получить при трех разных температурах,одно и тоже напряжение на мультиметре.
Проверял вот по этой ссылке jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/mat.htm.
Старый 25.01.2015, 16:26   #127
+Constantine+
с отключенными Лямбдами рассход стал около 35л,первая до того как отключил показывала 1.2в,нижние не помню.думаю оригинал купить.
Старый 25.01.2015, 16:53   #128
+Constantine+
твое "замерял на нем напряжение мультиметром"
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=128
а теперь ткни, где там напряжение ?
пардон,сопротивление.
Старый 26.01.2015, 04:56   #129
Макушкин Ю
3 на ХХ прогретый.
Есть данные?
Старый 26.01.2015, 07:16   #130
+Constantine+
Есть данные?
Свои чуть позже выложу
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
