Старый 23.08.2010, 15:22   #1
По умолчанию Неисправен Климатконтроль,Потух или мигает или чюдит бортовой комьпьютер на Jeep
Jeep Grand Cherokee 1994 г.
На днях начал потухать - загоратся Экранчик климат контроля ... то включался то выключался кондей(сам по себе) пропадали обороты печки(тоесть савсем не работала...то опять работает).
До этого время от времени пропадал экран бортового компьютера.
Было принято решение всё это снять,вскрыть и осмотреть платы на предмет распайки(потере контакта в местах пайки).
Снимается всё не сложно:
Вытаскиваем пепельницу и откручиваем там два болтика крестовой отверткой,потом откручиваем два болтика сверху бортовика и последние два болтика над магнитолой.И АККУРАТНЕНЬКО тянем там на уровне климата два зажима (на фото они есть).
И сама рамка:
Сам бортовик крепится на трёх болтах их очень хорошо видно ,два сверху один снизу.Снял... вот он сзади:
Теперь надо снять сзади крыжечку(тока фишку надо не забыть снять ) Там покругу зацепики пластмасовые - я снимал двумя отвертками:
Ну и сопственно его потроха:
Там когда опаивать будете надо сверху лак снять...тока очень аккуратно дорожки не перерезать
У меня отвалилось 5 контактов - там где фишка входит....их легко определить по небольшой трещинки покругу в олове...вокруг ножки.
Щас загружу и расскажу по проблемме климат контроля.
Снятие:
Он крепится на трёх болтах(отвёртка под крест) два по бокам и один снизу под бортовиком(очень сабака спрятанный я его целых три минуты искал).
Ну вот сняли... собственно разбирается он легко ,головкой на 6.5 я свободно на 7 разобрал и одной звездой(щас размер не помню...посмотри дополню)
Ну и причина была как обычно неконтак в пайке изза постоянного нагрева двух сопративлений и одного транзистора (я красным их обвёл)
там ваопще всё отлично и с первого раза было видно.
Тут крестиком обведён болтик который припаян к плате и через него идёт напряжение на корпус транзистора
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.08.2010 в 18:13.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
