Старый 10.04.2015, 20:34   #121
Вот на впуске седло правильной формы'3 разных угла'как и должно быть'углы надо смотреть'не факт'что там 45 градусов.
А выпуск проваленный'сферой.Клапана я бы все заменил'выпускные с раковинами'впускные не правильной формы.Похоже на газу ездили.
Люфт 0.5мм'если по 2.5десятки на сторону-можно оставить.Завтра напомните в л.с.в течение дня'посмотрю в своей книжке угол'под какой шарошить и вообще допуски.
Старый 11.04.2015, 04:54   #122
Ivanzvuk
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Впускные - достаточно бывает только почистить. А выпускные 99-процентов под замену.
Ну и притирать само-сабой.
Я повторюсь, но вам решать.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.04.2015, 08:51   #123
Рабочая поверхность клапана 45гр'про допустимый люфт в направляющей клапана информации нет'я бы оставил так до следующего ремонта.
Старый 11.04.2015, 09:13   #124
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
В английском мануале нашел такой текст;
(1) Use a dial indicator to measure the lateral
movement of the valve stem (stem-to-guide clearance).
This must be done with the valve installed in
its guide and just off the valve seat (Fig. 18).
(2) Correct clearance is 0.025-0.0762 mm
(0.001-0.003 inch). If indicated movement exceeds the
specification ream the valve guide to accommodate
an oversize valve stem.
Получается что предел, это 8 соток!!!
Где можно купить ремонтные клапана?
Последний раз редактировалось sali_s; 11.04.2015 в 09:19.
sali_s вне форума
Старый 11.04.2015, 14:22   #125
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
народ,я опять с проблемой,в родных гбц были трещины промежду седлами впуск/выпуск,в 1,2,7,8 цилиндрах,тосол в цилиндры не шел,я купил 2 б/у головки с Москвы,одну отшлифовали и отчистили и после этого я заметил опять трещину,но на выпускном седле теперь и с одной стороны,вторая голова на шлифовке еще,заделывать трещину,или менять гбц опять или просто поставить ею на 1-й цилиндр и забить?посоветуйте,а.
Zoltrix вне форума
Старый 11.04.2015, 14:36   #126
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
фоты давай
Nikola 52 rus вне форума
Старый 11.04.2015, 17:22   #127
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нате нате, пожалуйста))
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 11.04.2015, 17:34   #128
Nikola 52 rus
Ну что, гореть будет как не прирезай. И заделать ты ее ничем не заделаешь. Продавец что говорит? Косяк его. Цена такой гбц 6р. за кг.
Старый 11.04.2015, 18:29   #129
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
написал ему, не отвечает пока. думаю так поставлю да и все, до канала ож не должно дойти, родные с 4-мя трещинами неизвестно сколько работали и нормално.
Zoltrix вне форума
Старый 11.04.2015, 19:03   #130
На выброс.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
