Старый 29.08.2013, 23:30   #121
PendalFF
Большие и толстые шайбы ставятся под линзы. На заводе
При ремонте, если нет съемника, можно пакеты тоже совать под линзы (между линзой и картером) но это если есть твердая рука или сракораздиратель (кстати в этом случае используются кольца не от дифера а от МОРКОВКИ), потому что в противном случае замнешь и перепортишь все шайбы, а примерка превратится в цирковой номер. По науке положено шим кольца класть ПОД подшипник, между ним и кассетой дифера. Но для этого (чтобы не угробить подшипник) нужен нормльный съемник гильотинный и пресс или болты к съемнику. В этом случае с должным преднаятгом порядка 0.1мм дифер аккуратно в корпус затюктюкивается молточком.
Морковка не задроченная? Ну не может зазор в 0.4 давать серьёзный гул
PendalFF вне форума
Старый 29.08.2013, 23:42   #122
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Морковка не вызвала никаких подозрений, крутится плавно, без закусываний. Если только подшипники на морковке - так опять же крутится плавно. И звук трррр только при сбросе газа и не долго. Такое ощущение что когда прекращается торможение двигателем и звук пропадает.
Последний раз редактировалось kalina; 29.08.2013 в 23:44.
kalina вне форума
Старый 29.08.2013, 23:52   #123
kalina
Как я понимаю если делать по науке и ставить кольца под подшипник то заводские кольца которые стоят между наружной обоймой и картером можно выкидывать и подбирать новые или на заводе то же ставят под подшипник шим кольца? Ведь по логике подшипник сдвинется к краю и те кольца которые стоят сейчас станут толстыми?
kalina вне форума
Старый 30.08.2013, 03:46   #124
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Чтоб не епошить подшипник туда сюда для настройки вытачивается эмулятор подшипника с зазором, чтоб не прессовать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.08.2013, 11:55   #125
kalina
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, приму к сведению.
kalina вне форума
Старый 30.08.2013, 14:59   #126
PendalFF
проблема в том что эмулятор, как и конкретные подшипники, запросто могут отличаться на те самые 5 соток, а то и поболее
PendalFF вне форума
Старый 30.08.2013, 15:08   #127
для этого берется усаженый, но не сильно, подшипник и внутри проходится шарошкой абразивной. твердосплавной там делать нехрен. и получается такой же подшипник, только свободно одевающийся на диф
Старый 30.08.2013, 15:27   #128
PendalFF
И даже в этом случае, поставив, наконец, новый подшипник - есть нехилый шанс удивиться и пойти за съемником, траст ми.
PendalFF вне форума
Старый 30.08.2013, 16:43   #129
единичный экземпляр надо в ручном эксперементально-подтыкательном режиме делать. на потоке можно с обоймами потрахаться, эмуляторами подшипников и прочей ересью.
Старый 30.08.2013, 19:40   #130
kalina
Ну в общем я все понял - конкретно в моем случае подшипники остаются старые, размер колец стоящих на данный момент понятен, на неделе сварю простенький пресс - конструкцию увидел в магазине (в место гидроцилиндра с насосом используется обычный гидродомкрат, а стоит он около 15,000), я так прикинул себестоимость его с учетом того что домкрат имеется будет около 3-4,000 руб, куплю шайбы, рассчитаю толщину и поставлю на раз. PendalFF, тебе за конкретно понятные разъяснения огромное спасибо, в прочем как и всем кто помогает советами. Теперь благодаря вам темный лес прояснился, наверное на следующей неделе сделаю дубль два, надеюсь что в этот раз все получится.
kalina вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
