Старый 24.11.2011, 15:21   #121
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
самому итерересно. вчера выдавил пасту эту размером со спичечный коробок. утром она уже твёрдая была. пальцем продавить очень сложно, растянуть оооочень тяжко. сёдня помучаю плоскогубцами и ножом.
ромус вне форума
Старый 25.11.2011, 09:44   #122
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вобщем так. вчера вечером залил эту пасту в крышку от монтажной пены и вставил туда оторванную втулку с остатками резины от сайлента бумеранга. оставил на ночь. утром сегодня свободно оторвал её. оказалось, что сверху оно покрывается прочной и упругой плёнкой толщиной в 0,5 - 0,7 см, а внутри не застывает. так и осталась густой массой. не стынет. ей нужен контакт с воздухом. буду искать какую-то двухкомпонентную лабуду. чтоб она как эпоксидка была, при смешивании двух составляющих твердела. ибо в сайленте мой герметик не засохнет, а слоями вливать не комильфо.
ромус вне форума
Старый 25.11.2011, 09:53   #123
борян
не. я думаю если поддомкратить саму тачилу, выставить на пенёк, а мост в любом случае ниже кузова будет. и весь вес машины будет на пеньке, а вес моста(даже половина веса всего моста) будет на трубе, то всё будет пучком. никуда не денется и не соскочит. мысль принята в реализацию.
ну я это проделывал-представь-ты под мост домкратишь(пример)можно если к трубе 3 ноги приварить-это я уже потом скумекала так делай -ничего страшного.там паз я еще на трубе вырезал-по месту увидишь
Последний раз редактировалось борян; 25.11.2011 в 09:56.
борян вне форума
Старый 25.11.2011, 12:32   #124
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну да, как-то так.
ромус вне форума
Старый 26.11.2011, 23:26   #125
НЕМЕЦ
Марка: WK 4.7L 2005г.
нашёл у Димы крайслера:
шрус Дорман - 6200. будет ходить?
шаровые оригинал на перед - 2000 комплект на сторону.
шаровая бумеранга - 2500 оригинал.
пыльники от ZJ, клянётся что встанут нормально, неоригинал по 400рэ.
нашёл дешевле всё, кроме шруса. по нему, какие мнения, отзывы?
дорман ходит нормально
шаровая бумеранга снимается вместе ним потом выбивается на хер
при установке запрессовывать не надо.
НЕМЕЦ вне форума
Старый 28.11.2011, 14:14   #126
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я ужо сделал. спасибо
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 12:57   #127
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну собственно продолжим :)
хотя ничего смешного нет. :(
в субботу-воскр буду делать следующее:
1)менять поддон двигателя, всё-таки буду делать сам. почитал форумы, советы, книжку. смогу. есть вопрос, стартер снимать?
2) масло в коробке, частичная замена путём скидывания поддона. вчера проверил, чуть потемнело и в пузырьках. причин несколько, самая простая и безболезненная это перегревается слегка из-за непроходимости системы охлаждения. вопрос, как её промыть\прочистить? и я так и не понял, колько фильтров в коробке? по книжке 2. один на насос, второй плоский какой-то. снимать съёмником обычным? и заворачивать тоже? особенности может какие? и заливать через щуп же? т.е. шланг подлиннее и в воронку лить. так? при еобходимости долить. в идеале, сколько слил, столько и впердолил обратно.
3)масло в мостах и раздатке, тут вопросов нет.
помогайте, особенно по коробке меня волнует.
Последний раз редактировалось ромус; 30.11.2011 в 12:59.
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 13:02   #128
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
колько фильтров в коробке? снимать съёмником обычным?
а стартер тебя чем обидел? )))
2 фильтра. Можешь отвертку воткнуть и открутить.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 30.11.2011, 13:14   #129
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
да в книжке написано так
как промыть радиатор АКПП и всю систему вообще? вот что мне интересно. в книжке пишут обратным противотоком, нихера не понял что это и как.
Последний раз редактировалось ромус; 30.11.2011 в 13:16.
ромус вне форума
Старый 30.11.2011, 13:16   #130
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
я свой точно не трогал
DemonFOX вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
