Старый 10.10.2014, 14:19   #1
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Да, конечно есть, так бы не спрашивал.
Просто открывал прошивку от Реникса,но не понял какая таблица - какая.
А мне бы просто посмотреть...
Да ради бога! :)
Тип файла: zip 56027380.DIS.zip (61.0 Кб, 58 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 20.10.2014, 01:38   #2
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Ну и как результат просмотра? :)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 10.10.2014, 21:03   #3
1234567890
Марка: 4l YJ 93
А есть смысл, добавить функцию, редактирования срабатывания-отключение реле вентилятора охлаждения?
1234567890 вне форума
Старый 10.10.2014, 22:46   #4
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Смысл может и есть, но это не реально сделать без внесения изменений в прошивку. То есть выпаивания, прошивания и впаивания.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 21.10.2014, 16:34   #5
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Ну вот ZJ 93г 4л был, пока диагностировался врущий датчик температуры аж на ~30 градусов, 110 казал при реальной около 80.
Проводку с лямбды еще поженить с родной проводкой и еще параметры будут в копилку :)
Последний раз редактировалось 1234567890; 21.10.2014 в 16:36.
Старый 25.10.2014, 19:01   #6
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Выдалась возможность поюзать программку осмысленно
Заводка двигателя, наблюдение за напряжением.
Опережение зажигания, от "стокового" -0,5 плавно подвигал до +6 или около того, мотор работал на холостых, на слух изменений нет)
По графику показывает адекватно.
Дальше была попытка сравнить "значение" времени впрыска при изменение угла опережения, изменения есть, что то в пределах одной десятой доли.
В разных версиях смотрел где более менее понятно было, в общем с устойчивых 4,05 до устойчивых 3,95 (если правильно помню угол с 13 поднял до 15)...на холостых. Адаптивный фактор топлива циферь не менял свою.
Из непонятного, перед началом сдвигания угла, ошибок не было. После, вылезла "неизвестная сообщить Паштету" По лампочке при этом отморгалась ошибка лямбды, 21. (p\s надо было попробовать разными версиями ошибки почитать, мож чего и определилось бы) Сброс ошибки любые манипуляции, ошибка не появляется...до момента сдвигания угла
надо ноут теперь и на трассу, шевелить углы
Изображения
Тип файла: jpg 25_10_2014 3_57_28 .jpg (28.9 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 25_10_2014 3_58_37 .jpg (26.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 25_10_2014 3_59_18 .jpg (27.6 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 25_10_2014 3_59_49 .jpg (27.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 25_10_2014 4_00_37 .jpg (26.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 25_10_2014 4_44_19 .jpg (19.4 Кб, 62 просмотров)
Старый 31.10.2014, 16:45   #7
sergfan
Марка: ZJ 5.2 дорест ГБО
Вот и я стал счастливым пользователем замечательной программы!
При проверке заметил показание температуры входного воздуха в районе 70 градусов цельсия - это нормально?
sergfan вне форума
Старый 31.10.2014, 21:12   #8
1234567890
Марка: 4l YJ 93
если авта после поездки стразу то да. Впускной коллектор, где датчик стоит вместе с выхлопом идет вот и обогревает.
сопоставить адекватность показаний можно на холодной авте и уличному термометру)
Старый 02.11.2014, 09:27   #9
sergfan
Изменение угла опережения очень нужная опция особенно для газового топлива, пока только на холостых оборотах увеличил до заметного уменьшения времени впрыска, но так ли все просто на оборотах отличных от холостых?
И как все таки грамотно определить на сколько нужно изменить угол для более эффективного сгорания во всех режимах работы ДВС?
sergfan вне форума
Старый 02.11.2014, 16:33   #10
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от sergfan Посмотреть сообщение
ехать к профессионалам газовщикам.
потому как если сам, то на свой страх и риск, претензий некому предъявлять
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
