Старый 03.06.2016, 17:19   #111
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Все правильно по закрытой системе . Давление в расширительном никуда не уберешь . Врешь все таки в верхний патрубок горловину . Вообще забудешь об этой головной боли . Тоже горя хапнул с этой хренью , пока так не сделал . Все просто и банально . Об этом в этой теме все есть , в плоть до фото .
EVDOKIM вне форума
Старый 15.07.2016, 18:56   #112
У меня стоит так. Диаметр 7 мм слива.(рассвеливал сам. штатное что то около 3мм.) https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63967
Но лежит уже газоновский кран латунный. Я шток с него металлический переточил на латунный. Жду лета поменять жидкость в системе и его воткнуть.
Тоже выкрутил эту тварь Теперь у меня тоже есть кран
Старый 15.07.2016, 18:58   #113
ООООЧЕНЬ удобная весчь!
Старый 15.07.2016, 19:05   #114
Мотор поставим - посмотрим, оценим
Старый 15.07.2016, 20:23   #115
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
На моей памяти открутить ее никому не удалось.
я откручивал только приварив к ней большую гайку )))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 15.07.2016, 21:59   #116
Я грел газом саму пробку докрасна, потом дал остыть, заточил квадрат на всю глубину из сломанного 60 торкса, забил его туда и только тогда эта тварь вышла :)))
Старый 16.07.2016, 05:58   #117
Юр я немного не понял. Если у тебя там родная заглушка была, то где датчик температуры на комп? У меня он здесь стоял. Заглушек нет не каких больше. Его перенес в крышку термостата мопаровскую, а сюда кран воткнул.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.07.2016 в 06:16.
Старый 16.07.2016, 09:17   #118
У меня два резьбовых отверстия в рубашке. В заднем заглушка, в переднем датчик.
Если резьбовое отверстие только одно то у тебя мопаровский блок
Старый 16.07.2016, 13:09   #119
Юр на мопаровском блоке нет прилива с резьбой под датчик детонации! А у меня он есть.
Старый 16.07.2016, 13:30   #120
На блоке 48 тысяч резьбовых отверстий :)))
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
