Старый 06.12.2016, 09:43   #111
orel.kom
Аватар для orel.kom
Что-то dister молчит, пробовал отключать блок управления или нет, как рекомендовал Ёсик, чтобы локализовать причину неисправности. Ведь в ручном режиме, в положении рукоятки "3" должна быть третья скорость, в положении "D" - четвертая и если автомобиль движется, то механика исправна.
orel.kom вне форума
Старый 30.01.2017, 08:57   #112
kiselev.nick.a
Марка: Jeep Cherokee xj, 96 г.в., 4.0, AW4, NP231
Доброго времени суток, ситуация наверное схожа с тем, что у dister, если вкратце - при разгоне в D вместо переключения на 3-ю передачу со 2-й двигатель начинает набирать обороты, машина не разгоняется, в "3" на 3ю не переключается ни при каких оборотах
Может конечно я плохо искал, но ответа не нашел
Дальше много букв, просто это первое сообщение на форуме и история того, как я до такого докатился
Имеется cherokee xj 96 год, 4л, aw4, 231рк, куплен в июле
Пло пути с покатушек в августе при разгоне в D коробка переключилась с 1 на 2-ю, на 2й набрала 2000, потом "попыталась" включить 3ю, но вместо этого двигатель стал набирать обороты, а разгоняться машина не захотела. Тогда сбросил с клемм аккумулятора все, постоял переключил в "3", коробка переключилась на3ю, и на этом я думал все закончилось.
Ездили на юг, за 3000 ничего такого не было (отключался пару раз круиз контроль, но наверное это никак не связано)
После этого, по ходу осени такое вот "переключение в нейтраль" стало происходить все чаще, сейчас первые время (после заведения машины) включает все передачи, потом вместо 3-й - только у двигателя обороты повышаются. Это в D. В "3" включаются 1 и 2я, на второй разгоняется хоть до 80и, но не переключает никуда, если на 80 воткнуть D, то опять же, крутится только двигатель
Попробовал понасиловать машину на пониженной - все тоже самое
Летом восстанавливал по кусочкам датчик положения рычага АКПП (предыдущий хозяин ездил с закороченными контактами, в P-N и горя не знал, все нормально переключались (сам так месяц проездом), восстановил круиз (он тут на руле)
Попытался прозвонить все контакты, что подходят к tcu,
Все соленоиды 15 ом, на d7 земля, на, на том контакте, что идет на реле отсечки (по схеме с библии) постоянно 12в, по схеме с книжки для чирка 95 года туда подается 12 в с 30А предохранителя из pdc, у меня вроде также-вытаскиваю его, 12 вольт нет. При заведений машине на 1-й соленоид подается 12 вольт, дальше конструкцию с диодами пока не осилил, пытался тыкать вольтметром, наверное что то где-то закоротил совсем, выше первой передачи не переключалась, все сопли вытащил, все стало как раньше
Если разъединить 7и контактный разъем (что у масляного фильтра) и переключать врукопашную, на 1-2 есть 1я передача, на 3- третья, на D-4я, переключает плавненько
Если до разъединения не было 3й передачи, то после соединения обратно АКПП может пару раз переключится на 3ю
Пытался добраться до датчика скорости, промахнулся и попал на тот, что для двигателя, так что его пока не смотрел
Масло не менял (оно конечно не прямо вот красное, но и не цвета моторного), масло в норме, не течет вроде, немного потные трубки
По obd2 ошибок по коробке нет, только по 2й лямбде, её нету
Вопросы то такие - что делать чтобы победить такое и что делать, чтобы такого не было (первая машина с АКПП)
kiselev.nick.a вне форума
Старый 30.01.2017, 14:20   #113
Азот
Аватар для Азот
Диоды повесить для начала
Азот вне форума
Старый 30.01.2017, 17:57   #114
kiselev.nick.a
диоды то повесить повешу на выходных (только по выходным до машины добираюсь), но на что вешать их? на соленоиды переключения передач и блокировки?
или еще куда нужно цеплять?
я понимаю, что пока не воткну их это всё просто рассуждения, но всё же - если соленоидами только передача определенная включается, то подавай не подавай на них 12в с tcu, в нейтраль всё равно не свалится коробка от этого? или то, что кажется нейтралью, на самом деле не нейтраль?
да, диоды значит следующий шаг
Старый 04.02.2017, 11:57   #115
kiselev.nick.a
еще раз всем доброго времени суток, сегодня продолжил борьбу за передачи
значит повесил я 5 диодов на
d14
d15
c14
c15
c16
и всё вместе на землю в d7
что показала езда с диодами
пару слов о том, что происходит с машиной
как и раньше, если "нет" 3 и 4 передачи, то глуши не глуши, заводи не заводи - они скорее не появятся, однако если заглушить и разъем c135 который 7-и контактный идет на соленоиды и датчик скорости коробки разъединить и соединить, то на пару переключений на 3-4 хватит, потом опять пропадают передачи, при езде с разъединенным соединением есть 1-я (в режиме 1-2), 3-я (в 3) и 4-я (в D)
если все передачи есть, то всё нормально переключает (в любых режимах раздатки), если нет 3-4, то разгоняется где то 35 миль (спидометра, буду писать в милях, так как по ним на спидометре уже ориентируюсь) и газуй не газуй, ничего не происходит (опять же, в любом режиме раздатки, на пониженной соответственно меньше скорость)
что происходит с диодами:
когда всё хорошо:
d14 -горит всегда, включено ли зажигание, не включено - отключается только выниманием 2-го предохранителя из PDC
d16 - загорается при зажигании и горит все время в любых положениях рычага
c16 - начинает гореть при включении зажигания в любых положениях рычага коробки
далее включаю D и еду
передачи определял примерно так: падают обороты , ну и примерное соответствие числа оборотов и скорости машины (на 2-й 2000 об/мин - 25 миль, на 3-й - 35 миль, остальное вроде и так понятно)
диод С16 С15
1-я + -
2-я + +
3-я - +
4-я - -
диод с блокировки гидротрасформатора (c14) включается на 4-й передаче (на третьей не включался за час этого насилия)
то есть всё вроде как и должно быть?
далее, спустя какое то время, когда начинает дурить машина
d14, d16 - всё тоже самое, C16, также горит когда машина стоит
при езде всё становится веселее
диод С16 С15
1-я + -
2-я + +
а далее начинается самое непонятное, а именно
машина едет 25 миль, 2-я передача (по диодам и ощущениям), еще ничего не произошло, далее
разгоняюсь неспешно до 30 миль, диод на C15 перестает гореть, НО КОРОБКА НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, то есть скорость продолжает набираться, но на второй передаче, к 35 милям уже более 2500 об/мин (по тахометру (примерно))
далее, разгоняюсь на второй (а горит только диод на c15, т.е. TCU думает что на 3-й) до 35 миль - гаснут оба диода, господа, и TCU решила что пора бы на четвертую... и вот тут то вот и газуй не газуй - с колесами двигатель не соединен...обороты любые, машина катится накатом...далее до 2-й передачи (где горят оба диода) и всё по новой, лихорадочное переключение D-N-3-D тоже не помогают этому процессу никак
соответственно в режиме "3" всё тоже самое, 1-2 переключаются, далее TCU отключает c15, но переключения не происходит, мозг думает что едет на 3-й, а на самом деле - на 2-й, да и всё
опять же, если разъединить и соединить с135 7-и контактный, то всё будет нормально еще пару переключений, а потом опять по новой
что делать то, что делать, куда копать???
Старый 04.02.2017, 22:12   #116
ждановский
Ну так все понятно! В том плане, что мозги вскипели, но ничего не понял...
Коробки, стоящие на наших старичках, они же древние. Работают на масле. В том плане, что это масло там зажимает, передвигает и прочее... Может попробуете, не обращая внимания на диоды, поставить машину на подъемник и провести замер давлений на тестовых режимах? Возможно это даст определенную картинку.
ждановский вне форума
Старый 04.02.2017, 22:42   #117
Сообщение от kiselev.nick.a Посмотреть сообщение
это питание с реле отсечки - и оно должно выключатся вместе с бензонасосом.
как это понимать?
внимательно ПРОЧИТАТЬ начало моего поста.
предательски говорит что d14 берет 12В из PDC
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm
и шо там нету реле отсечки?
Или так и должно быть?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
D14 это питание с реле отсечки - это НЕ питание от замка зажигания и не + с акб и ваопще ничего другое это блин ПИТАНИЕ С РЕЛЕ АСД
если незнаешь куда тыкать как ремонтировать планируешь? схемы все есть - прозванивай. колхоз у тебя в праводке.
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.02.2017 в 08:04.
Старый 07.02.2017, 17:27   #118
marat69
Аватар для marat69
Марка: ZJ(Orvis),5.2л, 95 год
здравствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер фильтра и если есть то и прокладки или где глянуть
за ранее благодарен
такой фильтр?
Запомните, презерватив — это временный разовый контрацептив.
А гандон — это постоянная черта характера... На всю жизнь!
Последний раз редактировалось marat69; 07.02.2017 в 17:30.
marat69 вне форума
Старый 07.02.2017, 18:50   #119
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
WIX 58936 - с прокладками фильтра и потдона
ATR B112 - с прокладками фильтра и потдона
Concord A34-FLT06-AA - с прокладками фильтра
Surikata77 вне форума
Старый 08.02.2017, 05:27   #120
marat69
Аватар для marat69
спасибо
marat69 вне форума
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
