Старый 23.12.2016, 01:16   #111
aldman
Аватар для aldman
Марка: вжик 4.0 99г. Ауди А6 98г
Клейму на АКБ смотри! Либо развалилась, либо неконтакт. Тока вот такую же проблему решилал друг Дмитрий. Всю проводку перебрал, а на клейме остановился, отсыпала в руки остатки..
занимаюсь жестянкой, сваркой, покраской.
aldman вне форума
Старый 23.12.2016, 05:00   #112
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Низкое напряжение в бортовой сети.
В гугле забанили?))))
Нет не забанили, просто решил спросить совет, чтоб наверняка
тор302 вне форума
Старый 24.12.2016, 14:30   #113
тор302
Аватар для тор302
Щетки на генераторе накрылись, поменяли.
тор302 вне форума
Старый 25.04.2017, 11:16   #114
тор302
Аватар для тор302
Приключилась такая штука: при повороте руля влево какой то дикий скрежет, щелчки и стуки. Сначала было только в натяг а теперь и накатом когда едешь. Точно не шрус. Что может быть и как лечить ?
тор302 вне форума
Старый 25.04.2017, 11:38   #115
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Рулевой редуктор танцует piz-dance.
Zoran вне форума
Старый 25.04.2017, 13:09   #116
тор302
Аватар для тор302
Ни когда я руль кручу, а когда еду влево
тор302 вне форума
Старый 03.08.2017, 14:05   #117
тор302
Аватар для тор302
Проблема решилась, подушка на коробке порвалась.
тор302 вне форума
Старый 03.08.2017, 14:06   #118
тор302
Аватар для тор302
Подскажите номер датчика входного выходного вала 45 RFE
тор302 вне форума
Старый 07.09.2017, 20:57   #119
тор302
Аватар для тор302
Раньше стрелка температуры показывали около 100 градусов, потом стало в районе 90, поменял термостат стало 80 градусов. Куда копать?
тор302 вне форума
Старый 07.09.2017, 22:22   #120
doxtor
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
термостат копать... "новое не значит хорошее" (с) ...в кастрюлю его с водой кинь и вскипяти - посмотришь при какой температуре открывается... ну или дикий вариант, что датчик брешет или около него воздушный пузырь... но это из области научной фантастики.
doxtor вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
