Старый 14.05.2014, 12:12   #111
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На выходных подтянул хвостовик примерно на 1/4 оборота гайки, мост выть перестал но не надолго. После 500 км вой постепенно вернулся на прежний уровень. Люфтов хвостовика до подтяжки не было во всех направлениях. Хвостовик вращается легко ни какого преднатяга там не было, после подтяжки натяг появился но мизерный. Где то читал, что момент проворота хвостовика с нужным преднатягом должен быть (если мерить безменом за отверстие крепления крестовины) несколько килограмм. Это для новых подшипников. А какой момент должен быть на хоженых подшипниках не знаю. Тянуть вусмерть гайку страшно, ведь ее откручивать нельзя. Теперь гадаю стоит еще подтянуть или мне этот метод уже не поможет.
mexaniktg вне форума
Старый 14.05.2014, 15:25   #112
ryzhijlisik
Марка: LADA
передний варилок даже новый из жопы не вытажит он максимум блокирует процентов на 30 и это при хороших оборотах. пока он врубиться закопаешься поуши......
е-локер 30 шрук - из кабины кнопочкой 100% блокировка
да чё уж там.
0,5% всего блокировка.
ryzhijlisik вне форума
Старый 14.05.2014, 15:26   #113
ryzhijlisik
Марка: LADA
в переднем? в грязи на 33 резине? еду смотреть...
у меня работает.
приезжай, посмотришь.
Старый 11.05.2015, 19:44   #114
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Чтоб не открывать новую тему подниму эту. Вопрос следующий - задний мост, вывешена правая сторона, затягиваю колесо, ручник отпущен, давлю на балонник всем весом а вывешенное колесо прокручиваться не собирается вообще никак. В мосту варилок, последняя буксовка показала что он сдох, одно колесо крутилось а второе стояло на месте. Вопрос следующий - почему в свободном состоянии колесо не прокручивается даже на пару градусов?
kalina вне форума
Старый 11.05.2015, 19:48   #115
чтобы колесо крутились, надо высвободить или другое колесо или кардан. с паркинга снять короче
Старый 11.05.2015, 19:59   #116
kalina
Все, понял. А то уже испугался что может что в мосту навернулось.
kalina вне форума
Старый 11.05.2015, 20:24   #117
PendalFF
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Момент проворота хвоста на б\у подшипниках 1-2н\м. На новых 3-4.
что прикрутить к хвосту и что смотреть на безмене я думаю высчитаете без меня:)
НО меряется этот момент БЕЗ ведомой. Т.е. кассету дифера надо вынуть
Добавлено через 2 минуты
Хочу тоже подтянуть хвостовик. Подскажи он длинным рычагом тянул и как сильно? Чем он держит флянец? И главный вопрос: у тебя выл мост, вой пропал после подтяжки?
Подтягивать хвостовик это мертвому припарка. Уйдет пятно контакта.
Затяжка новой гайки и новой втулки - рычаг 1.5-2м и мои 120кг веса (не на весу, конечно, но даже таким рычагом тянуть нелегко)
Сам момент затяжки не нормирован, нормируется только усилие проврота пустого хвостовика.
Держать хвостовик можно трубным ключом соответствующего размера, упирая его в рычаг подвески. Если хвост не крестовина а ШРУС тогда привариваем к старой наружней обойме ШРУСа два уголка по полметра и эту мандулу прикручиваем к хвосту на 2-4 болта штатных.
И да, вся эта информация есть в FSM надо просто его читать.
Последний раз редактировалось PendalFF; 11.05.2015 в 20:26.
PendalFF вне форума
Старый 12.05.2015, 12:21   #118
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
хоть и не совсем сюда, крик души. но достал меня этот вой. поменял на днях подшипник у раздатки который, открыл и слил чачу, что была вместо смазки в переднем шрусе, набил все новой, качественной, кастрольной, вой, такое ощущение усилился. ну или поменял тональность. хвостовики не болтаются ,все внешне нормально. хоть к этому легендарному Олегу в мск езжай. у нас в городе я не знаю никого толкового.
ромус вне форума
Старый 12.05.2015, 16:05   #119
Рома, если оно завыло, то менять как минимум 2 подшипника - внутренний и внешний, боковые не столь критично, если только видимый износ. То что ты поменял внешний это хрень, воет оно от того что внутренний болтается и смещается пятно(там одной десятки достаточно с головой), соответственно воет и пара и подш раздолбаный. Ты затянул - прижал конус с роликами к уже кривой(выношенной не ровно) обойме - вот оно и заверещало поновому.
Старый 12.05.2015, 18:56   #120
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да блин ошибся))) не подшипник, а шрус менял. там пыльник порван был слегка, но шрус еще вполне живой был. и в передний шрус смазки новой набил, там вообще кусками вытекала черная чача. скорее всего воет мост. надо наверное попробовать подшипники сменить. т.к. при снятом кардане я мост не услышу, остается как и все, методом тыка. интересно, сам смогу сменить? не доверяю я этим дебилам рукожопым, момент не выдержат или еще чего...
Последний раз редактировалось ромус; 12.05.2015 в 19:01.
ромус вне форума
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
