#111 |
ну кстате может быть и да, варистор, судя по маркировке, я как-то когда разбирал свой на него особо и не смотрел... по фоткам сейчас глянул подключен между +12 и выходом... сомнеаюсь, что даже вышедший из строя может чему то мешать... ды и о его необходимости сомневаюсь, ибо не пойму на кой он там...
ни проводку гляди, а плату и дорожки на ней, на предмет разорванных и оторванных частей... в этом топике фотки дорожек есть как должно быть. |
#112 | |
Марка: ГЧ-96 V8
Ставь аналог штатного транзистора. P.S. Какая маркировка на микросхеме? P.P.S.Варистор, скорее всего, стоит между шинами питания блока. А его функция - ограничение коротких всплесков напряжения на безопасном уровне (27В). |
#113 | |
Вообщем хронология поломки блока DRL 1. Работал 17 лет все, ОК. В один момент загорелся дальний свет сам по себе, выдернул фишку в блока -погас. 2. Впаял транзистор BUZ30A, вместо сгоревшего, проработал нормально год. Перед тем как помереть, обратил внимание, что если моргнешь дальним, он не сразу гаснет, а медленно секунд пять еще нить горит 3. Впаял транзистор 19N20 - проработал честно три дня, после этого, DRL после начала движения не загораются, но дальним моргать можно и он гаснет. 4. Вчера впаял IRL3507N - тоже самое, моргнул пару раз дальним, моргает. Моргнул еще раз и пипец - дальний начал медленно гаснуть и транзюк задымился, еле успел клемму с АКБ скинуть. ЗЫ. Мысли есть куда копать? |
#115 |
#116 |
#117 |
Марка: ПРОДАЛ
Прозвони разъем который идет на блок. Блок есссно отключи. прям по пунктам. Может масса где пропала, тоже как вариант.
1) Проверь, приходит ли масса на серый с черной полосой провод в разъеме при убранном ручнике. 2) Оба черных провода должны "висеть" на массе 3) Красный с голубой полоской +12В постоянно 4) Желтый с темно-зеленой полоской +12В при вкл зажигании 5) Красный провод с оранжевой полоской должен прозваниваться на нить дальнего света 6) Фиолетовый провод с оранжевой должен прозваниваться на нить ближнего. Лампочки случайно не менял? |
#118 | |
#119 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
эх. карашо вам. а у меня вообще этого блока нет. и даже разъема нет. вот думаю, как бы вкорячить? а то надоело каждый раз ближний включать. до изменения в правилах я на авто режиме катался, а теперь что-то уже надоело.
#120 |
Могу дать распиновку этого разъема -ничего сложного. Останеться только этот блок найти.
