Старый 05.02.2018, 07:09   #1
statusc
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Трабл при запуске - это уже неразумные временные расхождения сигнала. Но мысль верная, подтверждена механически неправильно установленным трамблером. Но в корректных пределах изменение сигнала разве не завязано на угол опережения зажигания?
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 10:48   #2
жип
Аватар для жип
Сообщение от statusc Посмотреть сообщение
в большинстве эбу зажигание завязано на дпкв. на распредвале стоит датчик синхронизации чтобы комп определялся куда искру подать толи на первый толи на четвёртый цилиндр {для 4 цилиндрового} возможна работа вообще без распредвал. как на четырке сразу в 1и в 4ый штырит . чтоб не промахнутся
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 12:44   #3
statusc
Справедливо для двигателей без распределителя зажигания, в нашем случае распределитель есть. Датчик фазы (р/вала) в АМС242 дает сигнал ЭБУ о вмт 1 цилиндра. ДПКВ сигналит ЭБУ о вращении кв и вмт пар цилиндров.
ИМХО: смешением ДПКВ можно "грубо" менять опережение + - ; изменением сигнала с ДРВ менять опережение зажигания более "тонко".
Поправьте если ошибаюсь.
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 13:52   #4
жип
Аватар для жип
ошибаешся! дпрв уччаствует в работе только при запуске. тоесть для синхронизации а потом отдыхает. когда заведёш джип сними фишку с распредвала а потом лигулируй ему будет пофиг на то что ты ему легулируеш и даже что датчик вообще отсоединил
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 15:44   #5
statusc
Взято из энциклопедии джип:
"Датчик синхронизации расположен в распределителе зажигания. Является, по сути, генератором импульсов на основе эффекта Холла. Служит для SBEC источником информации о положении распределительного вала двигателя и положении поршней. Основываясь на этой информации, SBEC формирует импульсы зажигания и включает форсунку соответствующего цилиндра."
Номер с разъединением разъема после пуска непройдет.
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 16:10   #6
statusc
Да, так и есть, после пуска снял разъём с датчика р/вала, ЭБУ зажег "чек", но двигатель бодро работает. Может по резервной программе? :)
statusc вне форума
Старый 05.02.2018, 18:43   #7
жип
Аватар для жип
короче... если хочешь менять угол то нужно менять положение дпкв
жип вне форума
Старый 05.02.2018, 18:58   #8
statusc
Угол я буду позднить задержкой сигнала дпрв , но есть возможность "порулить" сигналом дат.фаз. Ищу достоверную инфу. Работа двигателя без датчика р/вала но с "чеком" - не даёт 100% уверенности в оптимальной работе авто. Где можно прочесть о логике работы ЭБУ ?
statusc вне форума
Старый 06.02.2018, 10:08   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не получится, все правильно тебе пишут. Если хочешь рулить углом, то только через ДПКВ. Если будешь менять угол на ДПРВ (можно сам датчик покрутить), то после определенного момента поймаешь ошибку рассинхронизации ДПКВ И ДПРВ.
darkcorp вне форума
Старый 06.02.2018, 00:55   #10
жип
Аватар для жип
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm Компания Turbo City выпускает регулируемый датчик положения коленвала для возможности регулировки угла опережения зажигания
жип вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
