Старый 17.03.2014, 14:47   #1121
zak77
Марка: grand cherokee 2.5 TD 1998
Поэтому и спрашиваю. Этой прогой ZJ 2.5 TD можно прочитать?
zak77 вне форума
Старый 17.03.2014, 15:07   #1122
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
я не знаю какой комп на вашей машине но если OBDI то нет
SergeyKa вне форума
Старый 18.03.2014, 22:05   #1123
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от zak77 Посмотреть сообщение
Нет нельзя.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 19.03.2014, 04:34   #1124
choser
Аватар для choser
Марка: XJ 90 AW4 242 mopar 4.1 30"МТ
на всех остольных виндах, в том числе и 32 8ке дрова сами встали, под 64 битку пришлось с сайта выше, качать и ставить
choser вне форума
Старый 19.03.2014, 11:53   #1125
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все 113 страниц осилил, хотя и не мой вариант. Так, для общего развития.
Ребята, создайте тему диагностики через CCD, OBD есть через блюпуп, но кажет мало. Схемотехнику и ТОЭ в универе я мимо прошел (халява за организацию культурно-развлекательной жизни факультета), но ассемблер знал очень неплохо (ZX Spectrum, x86) ну и всякие там языки высокого уровня - чем смогу помогу. Опять же жыпка во дворе своего дома стоит для опытов - почти не езжу на нем, а все починяю по мелочам
Горыныч вне форума
Старый 19.03.2014, 11:56   #1126
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Хорошо бы модеры бы разделили эту тему на две.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.03.2014, 12:03   #1127
Горыныч
Аватар для Горыныч
Создай тему "Диагностика через CCD" и начнем потихоньку. Я не буду на себя брать такую ответственность, поскольку не в диагностике (пока) не в схемотехнике (пока) не разбираюсь. Помогу чем смогу
PS Полистал основы схемотехники. Однако прогулял я только ТОЭ, схемотехнику вспоминаю ))) видимо за ненадобностью вытерлось
PPS Полистал вузовскую методичку по ТОЭ, вспомнил как на лабе спалил 2 стенда, изучая КЗ - провода прям текли )) Второй спалил вместе с преподом
Вот нихрена себе как избирательна память человека
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.03.2014 в 14:56.
Горыныч вне форума
Старый 19.03.2014, 16:01   #1128
Art_pol
Марка: пока нету
Вернусь к своей проблеме. Напомню имеется блок, чек загорается и гаснет,программа его читает, тест исполнительных механизмов отрабатывает, но мотор не заводится. Заменил емкости картина не изменилась. Диагностика показала, что комп читает не верные значения с МАР, а так же, по не понятной причине, считает завышенное напряжение бортовой сети. При этом аналогичный блок дает правильные значения и заводит мотор без проблем. Что могло умереть в этом блоке чтоб дать такие параметры. Может есть схема?Нажмите на изображение для увеличения
Art_pol вне форума
Старый 23.03.2014, 01:45   #1129
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Art_pol Посмотреть сообщение
Вернусь к своей проблеме. Напомню имеется блок, чек загорается и гаснет,программа его читает, тест исполнительных механизмов отрабатывает, но мотор не заводится. Заменил емкости картина не изменилась. Диагностика показала, что комп читает не верные значения с МАР, а так же, по не понятной причине, считает завышенное напряжение бортовой сети. При этом аналогичный блок дает правильные значения и заводит мотор без проблем. Что могло умереть в этом блоке чтоб дать такие параметры. Может есть схема?Вложение 65339
Какие конкретно параметры читаются? Какой номер прошивки? Есть ли искра? По идее, мотор должен завестись (подать признаки жизни) при подключенных всего двух датчиках - трамблерный датчик фаз, и датчик коленвала. Может блок от мотора с другим количеством цилиндров?
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 24.03.2014, 09:07   #1130
SATA
Аватар для SATA
Привет, Паш! На днях решил сбросить пробег, но не удачно операция прошла. До сброса пробег был 165т.км., а час показывает 191т.км. и не мотает больше. Считал коды и вылезло вот такое на фоте, а ключом код 62 вылез.
SATA вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
