Старый 31.10.2017, 01:25   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
спросил, потому, что сейчас нужно будет товарищу перебрать :-)
думаю взять металл- поршни
а то у него один вообще сточился колодкой как-то
я побоялся что загниют они быстро на боевой машине
Blindajnik вне форума
Старый 31.10.2017, 01:29   #2
Blindajnik
Вот дошли руки подварить коллектор выхлопной, уж больно шумный стал. Гофры решил не вваривать. Собрать бы обратно теперь)))
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171021_165106.jpg (72.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171023_132312.jpg (87.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171023_132605.jpg (95.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171023_132610.jpg (76.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171023_132618.jpg (52.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171027_130334.jpg (35.6 Кб, 35 просмотров)
Старый 31.10.2017, 06:43   #3
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
не повело после сварки?
я себе кондуктор сделал для него, а то если на воздухе варить - его потом коробит
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.11.2017, 01:26   #4
Blindajnik
Пока времени нет поставить. Жду погоды без снега\дождя. Надеюсь что не повело или притянется болтами.
Старый 06.11.2017, 22:18   #5
Blindajnik
Собрал чирка, на удивление стал приятно работать мотор, сам звук, нет пердящих ноток. Коллектор не повело. Увидел что сочиться охлаждайка из под подогревателя, в продаже затычек не нашел в наличии, поэтому - герметик!
Вакуумная трубка рассыпалась на МАР, взял рубашку тросика от тормозов велосипеда, армирована, хватит на века.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171104_153316.jpg (94.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_153414.jpg (49.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_155903.jpg (78.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_161532.jpg (57.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171104_184647.jpg (35.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171105_163310.jpg (58.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171105_163219.jpg (62.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 05.12.2017, 01:20   #6
Blindajnik
Пришло время сменить маслице в заднем мосту. А оно чернющее, но без стружки. Залил 80в90 синтетику ЗИК.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171203_165350.jpg (62.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171203_161650.jpg (56.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171203_163149.jpg (74.9 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171203_163034.jpg (44.7 Кб, 14 просмотров)
Старый 23.12.2017, 19:59   #7
Blindajnik
Пришло время заменить еще один подшипник ступицы. Напомню, переточены под полноприводную газель.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171216_131839.jpg (71.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_135550.jpg (77.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_140011.jpg (77.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_140822.jpg (60.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_142834.jpg (68.3 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171216_145700.jpg (59.5 Кб, 20 просмотров)
Старый 23.12.2017, 20:01   #8
Blindajnik
Вкрутил себе винтовые шипы, Италия. Эффект определенно есть, всего по 55 шипов на колесо, это мало конечно.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20171206_192209.jpg (42.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171207_200624_HDR.jpg (87.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171207_200938_HDR.jpg (50.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171207_223047_HDR.jpg (33.6 Кб, 45 просмотров)
Старый 24.12.2017, 12:24   #9
irritated
на сколько хватает подшипника в ступице?
шипы тоже смотрел такие - но что-то цена не понравилась :-) если вкручивать 120 шипов в колесо - выходило очень дорого
тютютута
Старый 29.12.2017, 00:11   #10
Blindajnik
Одного без смазки хватило на пару недель ( косяк завода), тот что менял недавно отходил прилично, без допсальников, смазка в норме, можно было бы дальше катать, особо не люфтил, но люфт не убирался. Зима близко и менять по зиме не очень охота. Ставил их в апреле 2017.
Где-то тема была что газелевский чуть больше по размеру и ступицу сильнее стачивать приходится, что ослабляет ее. Но зато в любом магазе есть и меняется быстро.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
