Старый 31.10.2017, 01:25   #101
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
спросил, потому, что сейчас нужно будет товарищу перебрать :-)
думаю взять металл- поршни
а то у него один вообще сточился колодкой как-то
я побоялся что загниют они быстро на боевой машине
Blindajnik вне форума
Старый 31.10.2017, 01:29   #102
Blindajnik
Вот дошли руки подварить коллектор выхлопной, уж больно шумный стал. Гофры решил не вваривать. Собрать бы обратно теперь)))
IMG_20171021_165106.jpg   IMG_20171023_132312.jpg   IMG_20171023_132605.jpg   IMG_20171023_132610.jpg   IMG_20171023_132618.jpg
Старый 31.10.2017, 06:43   #103
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
не повело после сварки?
я себе кондуктор сделал для него, а то если на воздухе варить - его потом коробит
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.11.2017, 01:26   #104
Blindajnik
Пока времени нет поставить. Жду погоды без снега\дождя. Надеюсь что не повело или притянется болтами.
Старый 06.11.2017, 22:18   #105
Blindajnik
Собрал чирка, на удивление стал приятно работать мотор, сам звук, нет пердящих ноток. Коллектор не повело. Увидел что сочиться охлаждайка из под подогревателя, в продаже затычек не нашел в наличии, поэтому - герметик!
Вакуумная трубка рассыпалась на МАР, взял рубашку тросика от тормозов велосипеда, армирована, хватит на века.
IMG_20171104_153316.jpg   IMG_20171104_153414.jpg   IMG_20171104_155903.jpg   IMG_20171104_161532.jpg   IMG_20171104_184647.jpg
Старый 05.12.2017, 01:20   #106
Blindajnik
Пришло время сменить маслице в заднем мосту. А оно чернющее, но без стружки. Залил 80в90 синтетику ЗИК.
IMG_20171203_161650.jpg   IMG_20171203_163034.jpg   IMG_20171203_163149.jpg   IMG_20171203_165350.jpg
Старый 23.12.2017, 19:59   #107
Blindajnik
Пришло время заменить еще один подшипник ступицы. Напомню, переточены под полноприводную газель.
IMG_20171216_131839.jpg   IMG_20171216_135550.jpg   IMG_20171216_140011.jpg   IMG_20171216_140822.jpg   IMG_20171216_142834.jpg
Старый 23.12.2017, 20:01   #108
Blindajnik
Вкрутил себе винтовые шипы, Италия. Эффект определенно есть, всего по 55 шипов на колесо, это мало конечно.
IMG_20171206_192209.jpg   IMG_20171207_200624_HDR.jpg   IMG_20171207_200938_HDR.jpg   IMG_20171207_223047_HDR.jpg
Старый 24.12.2017, 12:24   #109
irritated
на сколько хватает подшипника в ступице?
шипы тоже смотрел такие - но что-то цена не понравилась :-) если вкручивать 120 шипов в колесо - выходило очень дорого
тютютута
Старый 29.12.2017, 00:11   #110
Blindajnik
Одного без смазки хватило на пару недель ( косяк завода), тот что менял недавно отходил прилично, без допсальников, смазка в норме, можно было бы дальше катать, особо не люфтил, но люфт не убирался. Зима близко и менять по зиме не очень охота. Ставил их в апреле 2017.
Где-то тема была что газелевский чуть больше по размеру и ступицу сильнее стачивать приходится, что ослабляет ее. Но зато в любом магазе есть и меняется быстро.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
