Старый 27.02.2019, 17:53   #101
max78
Это аннгдот?
Ёсик,если ты не понял,это написано про тот случай когда идешь накатом,или без кардана ВЕДОМАЯ крутит ВЕДУЩУЮ.И если пятно обратного хода совсем неправильное,есть гул.Если кардан не снят,чуть прижмешь тормоз,гул пропадает(это все при сбросе газа на скорости).Подумай почему.Без кардана гул есть всегда,но чуть тише вроде.
Остальное все отпадает,так как ничего не было,пока пару не поставил.И на счет диаметра колес вникни,никакого анекдота нет.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 18:02   #102
max78
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Пары без кардана научились выть
Не вижу смысла доказывать вам,т.к. я это слышу на практике,не в теории.Пара, которую убили ездой без масла,убили сторону переднего хода,ДА,без кардана выть не будет.
Последний раз редактировалось max78; 27.02.2019 в 18:04.
max78 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:22   #103
max78
Достал пару,прошла около 1.5тык.Зазор немного увеличился по ощущениям.По индикатору около 3 соток в плюс.Пятно поменялось.Стало подвывать и вперед тоже на скорости за 100км/ч.Под наружной обоймой внутреннего подшипника морковки шайбы нет,которую мне советовали увеличить.Посмотрите фотки,что посоветуете?На последних двух фото старая морковка.
max78 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:28   #104
max78
Фото перед загрузкой просматривал,увеличивал так,что все видно хорошо.После загрузки сильно не увеличивается,видно не очень.
max78 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:45   #105
Пятно на улице ,нужно внутрь сажать.
Старый 04.03.2019, 18:54   #106
max78
А по маркировке шестерен есть мысли?
max78 вне форума
Старый 04.03.2019, 18:59   #107
В видеопособиях есть мой ролик и в нем описано как я ставлю.
Старый 04.03.2019, 18:59   #108
Мне эти маркировки побоку
Старый 05.03.2019, 08:03   #109
Я бы сказал что она не должна выть. И на мой субьективный пятно контакта слишком большое, видимо сама пара изношена и его как в книжке выставить не получится. Но это краской надо. Так не очень понятно
Старый 05.03.2019, 08:14   #110
Пятно ваопщето должно занимать весь зуб. Видел такие не раз. Гудит только в том случае если сдвинуто от центра в ту или иную сторону. Я на видео пояснения даю. Там место есть когда она на место встаёт. Я не знаю как это буквами написать, видео смотри
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
