Старый 22.11.2016, 20:33   #91
doxtor
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Немного подробней и другими словами.
Появился стук, спереди, слева. Стук слышен только под нагрузкой, отпускаешь педаль газа, звук пропадает. грешу на подшипник дифференциала полуоси. Может у кого такое встречалось, что этот подшипник разваливался после года эксплуатации, и не слышно было гула, а только стук, щелканье, как будто шарики или ролики перекатываются. Просто без вскрытия не смогу диагностировать, а щас сами понимаете зима холодно.
А что, например, с ним могло произойти? Чтобы он СТУЧАТЬ начал? Ролики стали квадратными? И с какой "частотой" стучит? Если больше одного ролика, то это будет треск или гул... Мож ступичный? А мож крестовина? (по частоте - быстрее, чем полуось или ступица в 3.хх раза). У меня иногда пощелкивания происходят, когда на непрогретом мосту с утра в разворот захожу - впечатление что блокируется дифф в редукторе... и что там при этом щелкает - да все что угодно, вплоть до вылетающих из колес шипов... ибо это неправильная работа моста...
А так, для начала определись с ЧАСТОТОЙ стуков, чтобы понять - это "ДО входа" в редукторе, или "НА выходе" из него. Потом уже можно думать - что и где копать дальше... И с "направлением" звука - тоже вопрос... Я думал, что сзади гудит, а гудело спереди, так что тоже момент...
Последний раз редактировалось doxtor; 22.11.2016 в 20:36.
doxtor вне форума
Старый 22.11.2016, 20:42   #92
креставина похоже
Старый 22.11.2016, 22:41   #93
похоже на крестовину, но хотелось бы узнать какая раздатка и какой режим включен
Старый 22.11.2016, 23:27   #94
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
друзья, извините, может не уточнил, у меня стук спереди слева. Только что из гаража пришел, снял полуоси, вытащил диф, подшипники в норме, заодно поменял сальник правой полуоси. Методом исключения буду менять ступицу. На счет частоты стуков: поскольку он издается машину не разгонял больше 60км/ч и не мог понять ее, а сейчас из гаража поехал домой и под 90 сплошное тррррр, в общем не понятно, но точно не крестовина. И это у меня 4all time. Сорри за каламбур, если что, когда машина ведет себя не как положенно и не можешь диагностировать, то мысли путаются и эмоции зашкаливают.
shmuher вне форума
Старый 22.11.2016, 23:33   #95
проверь крестовины таки
Старый 23.11.2016, 00:32   #96
Kudryashov_ilya86
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 Quadra Drive
По умолчанию Помогите разобраться какой спереди стоит мост
Люди помогите разобраться какой спереди стоит мост и с каким передаточным числом Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Quadra Drive
Kudryashov_ilya86 вне форума
Старый 23.11.2016, 07:51   #97
davad3000
Марка: БЫЛ Grand Cherokee WJ Limited, 4,0 2004 г
Kudryashov_ilya86, расшифровку ВИНа сделай - все узнаешь!
davad3000 вне форума
Старый 23.11.2016, 09:09   #98
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Kudryashov_ilya86 Посмотреть сообщение
dana 30 3,73
ryzhijlisik вне форума
Старый 23.11.2016, 17:51   #99
doxtor
А что эмоции... я даж не знаю... Воткни там камешек в левое колесо в протектор и на ровной пустой дороге послухай с какой частотой он цокает об асфальт... Сравни с частотой твоих стуков... Если в 4 раза чаще, то это ВХОД редуктора. Если одинаково - то смотри шрус и ступицу. Ступицу проверить подергав за колесо - никаких ощутимых люфтов быть не должно. ШРУС выдернуть, стянуть пыльник, промыть и посмотреть, убедиться что там все ОК, набить обратно, затянуть пыльник и воткнуть на место - 2 часа на яме и час на подъемнике... с перекурами... Колодки, кривые диски и все остальное, я так понимаю, мы исключаем, т.к. стучит только под нагрузкой?
Последний раз редактировалось doxtor; 23.11.2016 в 17:54.
doxtor вне форума
Старый 23.11.2016, 19:21   #100
shmuher
Камушек я наверное все таки не услышу, шипы заглушат. Шрус в гараже валялся, поменял, не помогло, в пятницу ступицу привезут, поменяю, посмотрим. Вчера вместо разбора моста, нужно было просто ступицы местами поменять, и точно бы определил. А так качая, дергая колесо ничего не ощутил. Главное пока я убежден что редуктор жив.
shmuher вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
