Старый 24.07.2014, 19:42   #91
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
У нас пальцы стучат в поршнях! Я два года так ездил,пока не откапиталился
Я 6 лет езжу. Стук уменьшился.
Второй мотор строится.
Старый 25.07.2014, 21:04   #92
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Немного продолжу. Сегодня залил присадку "Средство LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv стоп-шум гидрокомпенсаторов 0,3 л (3919)"
Вроде дизельный рокот ещё потише стал (фиг знает). Хотя, даже если и стал тише, понятно, радикально проблему это не решит. Да и "сечение" воздуха из коллектора никуда не делось...
Итак, сегодня разобрались, и проблема была решена. Посетил сервис Джип-ресурс. При осмотре выпускного коллектора увидели сорванный болт. После его замены и установки прокладки с левой стороны рокот не уменьшился. При более внимательном осмотре Сергей увидел что сечет воздух из нижней части выпускного коллектора. Был найден б/у коллектор. Причем срезали и заменили только нижнюю часть! Вот теперь настала "тишина и покой". Как было до этого. Конечно, двигатель работает, шум идет, но это обычный рабочий звук работающего мотора.
На фото:
1. Сломанный болт (но он фактически не был источником рокота);
2. Нижняя часть коллектора.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 27.07.2014 в 01:20.
Sergey_B вне форума
Старый 29.07.2014, 01:49   #93
жип
Аватар для жип
стучит из за густого масла .для наших моторов масло только 5 на 30 минералка другое нельзя .а если нет давления нужно поменять вкладыши и маслосос пока не стуканул по настоящему в десятку рублей можно уложиться зато ездить можно спокойно и когда наваливаеш на пидаль не видеть видения проворачивающихся вкладышей икак шатун пробивает стенку блока
жип вне форума
Старый 29.07.2014, 09:48   #94
max19834
Аватар для max19834
Я бы наверное тоже катался и катался,но просто надоел уже этот грохот. Теперь думаю мотор старый продавать или оставить!
max19834 вне форума
Старый 16.03.2015, 21:47   #95
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Откатал с таким шумом 25тыс, вроде не прогрессирует или слабо, это распредвал?
пробег неизвестен, контрактный, машина в целом 376тыс.км, но думаю что-то около 200тыс.
И вот что еще, что за двигатель, № 705М05 ? Интересно 87 или 97 ?
Последний раз редактировалось Blindajnik; 16.03.2015 в 22:00.
Blindajnik вне форума
Старый 16.03.2015, 21:54   #96
ХЗ, всю жизнь лил 10W40, пробег мотора 350 тысяч, все стояло родное, бренчала только цепь.......
Старый 17.03.2015, 05:50   #97
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../engine_id.htm
Старый 17.03.2015, 09:18   #98
Blindajnik
Я смотрел, но у меня шестизначный номер. И год не пойму 87-97, прокладка клапанной без внутренних перемычек, крышка дюраль. Вот интересно неужели у меня блок реникса стоит на мопаре?)))
Последний раз редактировалось Blindajnik; 17.03.2015 в 09:32.
Старый 17.03.2015, 10:37   #99
dister
Аватар для dister
Сейчас езжу каждый день. После длительных поездок и стоянок в пробках стук практически исчезает или появляется периодически. Гудит, гудит, потом тук тук, щелкнет и снова нормально. Просто забил на это дело )
dister вне форума
Старый 17.03.2015, 21:19   #100
max19834
Аватар для max19834
Я себе тоже блок от реникса поставил! На мопаре есть крепление для катушки(два отлива с резьбой),на Рениксе этого нет! На первом фото мой старый Мопар,на втором новый Реникс. Место крепления обвел зеленым.
Последний раз редактировалось max19834; 17.03.2015 в 21:26.
max19834 вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
