Старый 27.02.2019, 12:16   #91
max78
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
А вы всё закрутили?! Диф не болтается?
При регулировке пары выставляется пятно переднего хода. Заднего, что досталось. Если пара хорошая то перед и зад будут в норме, если не очень пара, то выставляется одно, а другая сторона нет. И боковой зазор-это вторичная регулировка, основная-смещение ведушей шестерни.
Если у вас гудит без кардана, то какая то там **** и пятно не причём, т.к. нет нагрузки.
Вот как раз пятно причем.Хоть кардана то и нет,а хвостовик крутить надо,в котором еще и преднатяг подшипников есть.А гудит всегда потому,что всегда ведомая крутит ведущую.С карданом,даже на 249 ОД,пара или в нейтральном или немного крутит перед,все зависит от диаметра колес переда и зада.Если зад перекачать,то диаметр больше переда и получается зад толкает перед=гудит,если наоборот то норм.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 12:26   #92
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Без кардана пара не будет гудеть.
Aston09 вне форума
Старый 27.02.2019, 12:41   #93
max78
приезжайте,послушаете
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 13:18   #94
evgenis
Марка: ZJ 5.9
...Вы на вопрос не ответили никто.При движении морковки пятно должно смещаться синхронно по обеим сторонам зуба?...
Нет, это гипоидная передача. Как-то настраивал сильно б/у пару, то же решил по халяве ориентироваться на пятно контакта. Взаимным смещением морковки и венца нашел аж 3 положения с идеальными пятнами, но во всех случаях пара гудела в каком-то диапазоне.
У вас же новая пара, не вижу проблем выставить по значениям. Возьмите маркировку на старой морковке, сравните с маркировкой на новой, разницу вычтете или прибавите к имеющимся 0.18, перепаковываете. Далее выставляете тепловой зазор 0.12-0.25мм и преднатяг в плюс 0.1-0.3мм на подшипниках диффа. Замеряете биение венца, прокручивая шестерню, если в допуске 0.05мм радуетесь, если нет то перекручиваете венец к кассете с поворотом, и так до тех пор пока не попадете. Все. Если после этого пара все еще будет шуметь, то это говорит о нарушении технологии при ее изготовлении. Можно попробовать настроить на месте, смещая морковку по 0.1мм внутрь-наружу и подгоняя тепловой зазор. Ориентироваться при настройке кривой пары нужно на слух, а не на пятно, крутить пару во всех диапазонах мотором на подъемнике.
evgenis вне форума
Старый 27.02.2019, 13:54   #95
max78
Будем разбирать,сфоткаю,покажу.Биение вроде около 2-3соток.
max78 вне форума
Старый 27.02.2019, 16:17   #96
Если пятно и зазор в норме(а при увеличении зазора пятно убегает совсем),как может не верно быть.Воет только при сбросе газа,внатяг все гуд.Может пары такие,или притереться надо,потом еще подрегулировать?
Если зазор не верен то внутренне пятно убежит. У меня ниразу после сборки мосты не гудели.
Фото пятна покажи. Фото обойм подошипников
Старый 27.02.2019, 16:19   #97
Это аннгдот?
Старый 27.02.2019, 16:19   #98
Гудит точно пара а не ступицы?
Старый 27.02.2019, 16:20   #99
А может раздатка?
Старый 27.02.2019, 17:51   #100
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это аннгдот?
Пары без кардана научились выть
Aston09 вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
