Старый 25.03.2015, 19:19   #91
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Так вик можно сам переключить в километры:)
Вот единственно что не понял как часы на нем выставить в осуствие штатной магнитолы
У меня все через потолочку.
max19834 вне форума
Старый 28.10.2015, 17:52   #92
Thug
Марка: MMC Montero Sport
Господа, а я вот оживлю темку глупым вопросом (но про потолочную консоль тоже будет :)). Гранд 5.2 дорестайл Limited.
Хочу подключить регистратор коротким проводом. Для этого, как мне кажется, имеет смысл взять с потолочки +12 и массу, соединить их с проводами до схемы адаптера 12В->5В из прикуривателя (адаптер пусть там и валяется в консоли). Работать это должно только при включенном зажигании естесно.
Верно ли я понимаю, что для этого мне надо подключиться к проводам разъема 7 (плюс от замка) и 9 (земля)?
Второй вопрос: заменена раздатка 249 на 231. VIC не показывает режим ни при соединенных черных, ни при красных разъемах. Чисто познавательный интерес - куда копать? К раздатке все разъемы подключены вроде). Самотестирование VIC показало, что дисплей жив и положение раздатки таки умеет показывать.
Последний раз редактировалось Thug; 28.10.2015 в 17:55.
Thug вне форума
Старый 21.03.2016, 01:21   #93
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Всем привет. Подключил вик и потолочку. Вик пропаял, вроде работает, кроме датчика уровня охдаждайки(постоянно выдает bad sensor, ставил сопративление - тоже самое... но суть не в этом.
Подключил потолочную консоль. С проводами заморачиваться не стал, а взял просто проводку от консоли и заменил на свою. Отличие было только в наличии разъема на консоль и зеленый разъем был полный, у меня из зеленого раъема торчал только 1 провод. Воткнул красный вместо красного, зеленый вместо зеленого. Вроде заработало, но после обнуления консоли одометр упал в 0 и постоянно 0км, расход тоже постоянно в 99л, средний и мгновенный. А вот остаток пробега на топливе работает. Если мыслить логически, то с ДУТ информация поступает, но т.к. одометр не работает и расход тоже не считается.
В чем может быть проблема?
a1bion вне форума
Старый 21.03.2016, 07:06   #94
frostcraft
Аватар для frostcraft
Возможно данные с SBEC не идут. Шину CCD прозвони.
frostcraft вне форума
Старый 21.03.2016, 17:27   #95
a1bion
Аватар для a1bion
Как шину проверить? Проверить напряжение разъеме потолочки на контактах + и - шины?
Если зажать обе кнопки и включить зажигание, проверку потолочка проходит - загораются все надписи и потом высвечивается надпись ccd
a1bion вне форума
Старый 21.03.2016, 18:42   #96
frostcraft
Проверить просто на отсутствия обрыва по проводам. Я когда потолочку поставил а CCD не подключил, у меня тоже был только остаток пробега на топливе.
Старый 21.03.2016, 19:03   #97
a1bion
Аватар для a1bion
Спасибо. Сам жгут проверил - целый до 100 контактного разъема, а вот оттуда не посмотрел. Ладно, чуть потеплеет буду разбираться, то жрать стал машин больше 30л
a1bion вне форума
Старый 23.03.2016, 07:38   #98
frostcraft
У тебя какой блок в консоли? Если с таким разъемом:
то должно работать,
если с таким:
то будет показывать только остаток по баку компас и температуру за бортом. Себе с 13 контактным разъемом (на фото сверху) не сразу нашел.
Старый 23.03.2016, 07:40   #99
frostcraft
Ставил на свой XJ потолочку от Гранда, т.к. блок управления двигателем тоже Грандовский.
Старый 30.03.2016, 00:33   #100
a1bion
Аватар для a1bion
C 13 контактами у меня. Комплектация лоредо, на ВИК была вся проводка, а потолочную проводку покупал. Вставил разъемы в 100-контактный разъем, где стояла старая проводка.
На + и - шины должно быть напряжение? Померял - 0. По идее должно все работать.
a1bion вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
