Старый 19.12.2011, 00:28   #91
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Пробовал всяко . У меня кончился датчик уровня топлива... поставил ВАЗ-2101. Он сц.ка врёт при 30 литрах показывает полный бак. Два раза в неделю я заезжаю на провереную годами бензоколонку и заправляю по 20 литров, сбрасываю одометр и в путь.Каждый раз при пробеге 32-34 мили стрелка на приборе становится в свое излюбленное место при котором я еду на заправку.Все это происходило десятки раз. Точно блин как в аптеке. Пробовал мерять и до пустого бака, теже цыфры.
Самый правильный замер - полный бак, пробег километров 200. и опять полный бак.. и так три раза.
Ну да не суть.. на стока ошибиться при любом замере сложно..
andreyLunev вне форума
Старый 19.12.2011, 00:40   #92
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Не возвращается... И куда девается?
Разливается по дороге и принимается топикстартером за расход топлива
Сопротивления нет, сломал и выкинул. Бензонасос включаю принудительно с кнопки. А трубки ... ну с них по крайней мере не течет.
Если сломал, насос постоянно молотит на полную
Андрей, мы люди взрослые - если не потребляет движек при работе (параметров потребления и их следов нет), то вопрос стоит - куды девается? Понятно, что в бак регулярно заливается, вопрос сколько уходит на реальную работу? Как бы вот эти два расхода разделить между собой...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 19.12.2011 в 00:45.
FurGaffson вне форума
Старый 19.12.2011, 01:29   #93
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
ну так.. течь бензина в таком объеме была бы так или иначе заметна...
Для чистоты эксперимента можно загнать его в гараж и завести. В идеале бензином свежим вонять вообще не должен. Ниоткуда.
И пусть потарахтит минут 20-ть.. потом тщательно все пролезть.. и закрыть этот вопрос.
Кстати.. защита б/бака стоит? теоретически может течь в защиту а уже оттуда испаряться.. и хрен найдешь. Но вонять все равно должен :(
Старый 19.12.2011, 01:35   #94
FurGaffson
Вот теперь закрадываются подозрения в некорректной работе регулятора давления в рампе - ему постояннно приходится сбрасывать лишнее топливо... Если еще и "левые" форсунки (Волга, Бош от нашмарок) - они вполне могут переварить такое количество подаваемого топлива. Видимо причин несколько, вопрос - как разделить на отдельные...
ЗЫ: испаряться может и с нагретого впускного, только вонять в этом случае тоже нехило будет!
Старый 19.12.2011, 01:41   #95
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну сбрасывает он его.. и что? Если б форсунки лили в 2 (два!) раза больше бензина в цилиндры.. слово "заливает" было бы самым мягким. А у него СО как у космонавта :))
Старый 19.12.2011, 02:01   #96
FurGaffson
Андрей, льющие форсунки (до 30% проблемы с 17 до 23-25 л скачет легко), негерметичность системы - еще что то в процентах, несправляющийся с постоянным сбросом давления регулятор. Вот уже несколько причин. Не забываем про нештатную лямбду. Мля, ну не верю я в чудеса в электронике!!!
Если предположить, что реальный расход в городе под 25 л/100 км (следствие лямбды), остальное натягивается процентами. ТС нужно победить проблему, вот и пытаюсь найти составляющие...
Старый 19.12.2011, 02:14   #97
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
У меня тоже расход на рениксе вырос,форсунуи от мерседес дв.2,8 6 цил. М-104 после ультразвука(чистка и проверка),лямбда не звонится(обрыв по минусу) и расход +/- 25л.Думаю начать стоит с замены лямбды.
Где в Москве можно продиагностировать реникс ?
lexus527 вне форума
Старый 19.12.2011, 07:50   #98
andreyLunev
Марка: Позже..
Андрей, льющие форсунки (до 30% проблемы с 17 до 23-25 л скачет легко), ..
Да не.. это понятно. Но тогда "переливал" бы.
У меня когда температурный датчик дурил - заливало так, что завестись с утра не мог - и выхлоп был как у трактора..
Старый 19.12.2011, 20:42   #99
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Переобогащение смеси происходит : 1 неисправность ДТОЖ (ох как льет), 2 форсунки
( и вообще правильно ли подключены форсы). ДТОЖ можно проверить тестером в библии все расписано.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 20.12.2011, 22:55   #100
lexus527
Аватар для lexus527
Не подскажите номер дтож на реникс ? Буду благодарен.
lexus527 вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
