Старый 10.11.2014, 21:10   #91
вариант фрикционный всё же более жизнеспособный имхо.
совсем даже не имхо )) балансировать как? там вращение будет со скоростью колеса.
вариаторы разные есть или допустим просто ременный привод и ролики натяжители - тогда бортовые не нужны. Ремни можно 3 шт поставить и передаточно шкивами сделать.
Старый 10.11.2014, 21:15   #92
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну и пусть вращается.
коленвал всегда быстрее колеса крутиться
а ременной может тупо не переварить момент - сгорит нах.
характеристики напиши.
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2014, 21:51   #93
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин 57 (42) / 4600
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин 105 / 2400
гп 4.18
МКПП не могу найти... 5 ступка.
Старый 10.11.2014, 22:03   #94
От чего бы фрикцион взять.... вот схема бортового фрикциона от Т-170
Старый 11.11.2014, 05:24   #95
Exclamation
Он тоже должен плавать!
Если вес превысит 700-800 кг. конструкция будет не жизнеспособна!...Даже на колесах низкого давления. Про гуси вааще молчу!....Болота они такие!
Старый 11.11.2014, 06:06   #96
Exclamation
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 11.11.2014 в 06:14.
Старый 11.11.2014, 06:34   #97
Exclamation
У нас только такие по болотам ездють! За зверем и ягодой. Не всякие МТЛБ и амфибии которых не мало лежит на дне болот.
Старый 11.11.2014, 13:16   #98
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
гп 4.18
ну давай исходить что первая передача 4.0
итого
105*4,0*4,18
итого 1755,6 Нм если с главной передачей
и 420 если только с коробкой
Двигатель Д-245.16С2 дизельный
630 Нм
или вон чирковое взять например
ах15 живёт вроде на 5.2
Хасковод вне форума
Старый 11.11.2014, 17:50   #99
630 Нм
Диск изнутри выломает - они у меня были (бычки я имею ввиду)) не вариант...
Старый 11.11.2014, 18:56   #100
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
попробуй покури ГОСТЫ на клиновые ремни на передаваемые мощности и моменты
не вариатор, но сцепление типа мотоблока крот.
но как то пидарастично выглядит конструктив
может быть уже есть смысл уйти на дифф поворот.
надо книжки умные почитать , насколько в твоём случае критично будет , в плане просадки мощности.
ЗЫ
планетарку , которая будет бортовой передачей, а при роспуске коронной шестерни (лента тормоз, или ещё что) будет вхолостую молотить
но откуда вынуть и слепить, это уже агрегат серьёзный.
Хасковод вне форума
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
