Старый 02.11.2014, 15:55   #31
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
в каком месте этот провод? на блоке отсутствует номер, даже не знаю какой брать если не починю
Девять граммов не наш метод
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 02.11.2014 в 16:29.
Seriyvolk вне форума
Старый 02.11.2014, 19:42   #32
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В жгуте, от бензомозга до гены.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.11.2014, 11:51   #33
Seriyvolk
проверил жгут - замыканий нет, а вот 20 нога PCM на землю коротит
Старый 03.11.2014, 14:12   #34
Seriyvolk
а могут выпрямительные диоды в гене такой эффект давать?
Старый 05.11.2014, 07:55   #35
TheTERMINATOR
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Выпаивай транзистор и его прозванивай. Лучше сразу иметь под рукой замену.
Опять же, лучше всего диагностируется только осцилом.
Старый 05.11.2014, 20:17   #36
Seriyvolk
а с какими характеристиками брать транзистор? Понял что он биполярный NPN.
Старый 08.11.2014, 12:20   #37
Seriyvolk
Разобрал блок управления, картина уже такая была что конденсаторы уже поменяны, вроде нормально с ними. Расковырял транзисторы, проверил что все контакты их бьются на землю (5, 11 нога). Кстати 20 нога тоже бьется на землю. Выпаял транзисторы PH 41113. Полазил в инете, накопал информацию про TIP41C и BD911. Ноги у них бьются так же как и 41113 (Б-К-Э). Радиатор транзистора является коллектором. Поэтому нужно его изолировать от большого радиатора охлаждение, так как тот сидит на массе. Транзисторы купил в ЧИП и ДИП (TIP41C - 26р и BD911 - 75р). Решил ставить который подороже, у него токи побольше и радиатор рассеивания побольше. Припаял, собрал в коробку пока ничего не заливая герметиком (вдруг.. ). Машина завелась :) и напряжение в сети стабильно! ОЧень рад, теперь осталось залить герметиком.
Старый 08.11.2014, 12:25   #38
Seriyvolk
Была идея убрать сгоревшие транзисторы и часть схемы, примыкающие резисторы. Припаять к плате внешний регулятор напряжения Я112А контакт Ш к 20 ноге (естественно на плате к соответсвующей дорожке, у ноги диода 9310) и В к дорожке на ногу 57. Да и массу не забыть подключить )))
Главное чтобы не резать проводку в машине. А то колхоз в проводке раздражает.
Старый 10.11.2014, 14:46   #39
TheTERMINATOR
Не помню, писал тут или нет, но на рестайле у меня были проблемы с коробкой, когда я обманывал бензомозг на тему датчика температуры АКБ, чтобы поднять бортовое напряжение.
Старый 12.11.2014, 09:25   #40
Seriyvolk
Замазал плату акриловым герметиком.. и трындец, мозг отключился :)
Нужен другой герметик!
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
