Старый 04.11.2014, 13:30   #1361
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Спасибо за хоть какие-то данные. Помудрю при случае. Я так понимаю, что надо поделить на 2.
Ага, у меня мысля потом возникла, надо было в более ранней версии посмотреть где значения в битах выдавалось (0-255).
P/S двигая углы на ходу, никаких ошибок не возникало.
1234567890 вне форума
Старый 04.11.2014, 13:34   #1362
1234567890
Марка: 4l YJ 93
версия 2,0
на улице -2 примерно. ничего не утеплено :)
температуры
P.S удлинил провода подключения между мозгом и платой c чипом FT, общая длинна порядка 2-2,5м полет нормальный.
Последний раз редактировалось 1234567890; 04.11.2014 в 14:06.
Старый 04.11.2014, 14:34   #1363
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Охх пол года облизывался на данную программу и вот этот момент настал, подключаю, показывает количество ошибок -1
Программа в процессе разработки, количество косяков неизвестно
Холостые обороты изначально в машине были завышены, хочется разобраться с ними, на этой ноте и хотелось воспользоваться программой, 21 век и все такое.. хочется иметь свой диагностический центр.
диагностический центр это слишком громко сказано, диагностический "прибор" разве что.
Но после пользования программы больше появилось вопросов чем она мне дала ответов.
значит надо самообразование развивать, программа не дает ответы, она предоставляет пищу для размышлений
Есть какое то описание функций которые она предоставляет, или надо на интуитивном уровне как-то догадаться самому?
да там все подписано вроде Спрашивайте если непонятно.
Ну и самый главный вопрос, что можно сделать с этим файлом который сохранил в формате бин?
И еще такой вопрос, другими какими либо программами можно МОпаровские мозги ковырять и записывать туда свои данные?
Посмотреть последнюю таблицу автора с номерами мозгов, если вашего номера там нет, то слить и отправить автору для колекции.
Прог для ковыряния не знаю, залить в мозги просто так ничего нельзя, только физически изьяв микросхему и вставить в програматор для перепрошивки.
Старый 08.11.2014, 09:33   #1364
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Приветствую Всех!
А wj данной програмой можно диагностировать?
Garis вне форума
Старый 08.11.2014, 14:25   #1365
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Приветствую Всех!
нет
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 08.11.2014, 23:17   #1366
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Приветствую Всех!
Пурклапа? (накуя)
Любой ОБД2 сканер по минимуму, и то, что читает крайслер у ОД или похожие (в т.ч. коробку, СРС, АБС и т.д...)
Например Ультраскан Р1 и т.д...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.11.2014, 10:26   #1367
SATA
Аватар для SATA
Привет всем. У меня вылез 62 код.( Код 62 - Просрочены сроки регулярного тех.обслуживания системы снижения токсичности). И как сбросить . Программкой не получается.
SATA вне форума
Старый 11.11.2014, 14:38   #1368
1234567890
Марка: 4l YJ 93
там спец кнопочка в "экстра" есть. EMR
Старый 11.11.2014, 18:21   #1369
SATA
Аватар для SATA
нажимал, не помогает.
SATA вне форума
Старый 11.11.2014, 20:07   #1370
1234567890
Марка: 4l YJ 93
В какой версии? разные может попробовать :)
жмакали тут уже ктото, помогало.
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
