Старый 08.11.2014, 00:40   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
предварительный подсчёт по метражу листа
3х2=6 днище
3х0,8х2=2,4 борта
2х0,8х2=3,2 торцы
=11,6
умножаем на два ибо с крышей и бортами до крыше
= 23,2
умножаем на 1,5 ибо отход + огрызки из остекления
34,8
лист 1,2х3 = 3,6
итого 34,8/3,6 = 9,6 листа , ну пёс с ним, 9 листов
итого 9х2250 (цены не стал проверять) = 20250 рублей на обшивку
итого уже свыше 60тысяч
далее считаем? (токарку например, у тебя 5 пар роликов как на итлане, ну пусть они по 1000 рублей будут, или возьмёшь ступицы задние от 9ки, они по 1300 в сборе, ещё 10-13 тыр как с куста)
ты же хочешь сделать хорошо, красиво, надёжно
чтобы девчёнок не стыдно катать, и самому не страшно зимой поехать куда было.
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2014, 00:51   #32
ну значт 100 только это мало чего меняет.
корыто алюминий а вот по крыше и дверям я ещё не решил - либо сталь либо пластик (склонен к пластику он легче) .
днище 6
борта 3х0.8 = 2.4х2=4.8
торцы 2х0.8=1.6х2= 3.2
3.2+4.8= 8
итого 8 +6 = 14
один лист 3.6
14:3.6=3.888 это 4 листа х2250 = 9000 руб. но думаю уйдут все 5 )) 11250 р.
крышу и двери и стекла надо считать....либо пластик (есть какой то формующийся мне один архитектор рассказывал) или ну не знаю пока ещё что ))) может смола.
Старый 08.11.2014, 01:06   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Низ Дюма верх сталь это бред. Центр тяж задирает.
А цифры для примера как 60 выросли в 100. И это только начало.
А поиском центра водоизмещения пугать?
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2014, 01:08   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Стеклоткань можно но с хор гидроихол. Ибо влагу набирает.
Сорри, с телефона за рулем
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2014, 01:08   #35
это ты так шутишь? какой нахрен центр тяжести ))) тыж не лодку делаешь а ГУСИНИЧНЫЙ вездеход ))))
Старый 08.11.2014, 01:22   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Не шучу. Я в этой теме не стебусь. Оно плавать должно и не в ванной
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2014, 01:31   #37
вес 1.5...2 мм алюминия будет сравним с весом 0.8 мм стальной крыши ( я ж собрался крышу взять либо с газели либо ещё откуда уазик может или ещё чего листовую точно делать не буду )))
двери наверное две ...кресла побокам и проход посредине . либо дверь делать двух створчатую (верх+низ). либо целиковую но тогда надо герметизацию думать по низу - замки может какие ... но это усложняет.
по поводу центра - он будет в любом случае ниже середины - гуси+ролики+рама + сиденья и человеки на них сидящие = все это внизу вверху тока крыша )) откуда ты взял что железо центр сместит?
Старый 08.11.2014, 01:37   #38
думкать надо как облегчить.
катки можно из алюминия сделать - на них нагрузка будет не очень - или из 3 мм стали например = они не сложны в изготавлении - сверху резина (есть в продаже) механзм натяжения попроще и сместить его вперед (пружыну с подвески вперед на катки аморты от матацикла с пружинами ) .
8 амортов с нагрузкой кг по 100 может легче - надо поизучать ..хотя навредли... значит подвеску какую нибуть придумать что бы пружыны были отдельно.
Старый 08.11.2014, 01:52   #39
у....китаезы ))
кто нибуть узнайте сколько эта с доставкой будет стоить:
5798.4 мм прочный Haggluuds BV206 снегоход резиновая дорожка для снега и мягкой местности
http://russian.siliconerubberhose.co...-terrains.html
Старый 08.11.2014, 01:53   #40
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Чем ниже тем лучше. Постоянно помним про воду.
Изменение центра водоизмещения при кренах (играем формой корпуса)
Хасковод вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
