Старый 27.10.2014, 20:45   #51
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
шаровым краном ни когда не отрегулируеш температуру теплоносимтеля в том или ином контуре отопления.
а про пластиковые краны скажу больше не когда не став те их в систему отопления тем более в том месте где при замене одного прийдется выбросить весь узел.на воде они ещо как то живут на незамерзайки через 3-4года начинают течь.
полепропелен коварен тем что паять его может научится даже первокласник. и цена его очень радует.но беда в том что в магазинах в основном преобладает дешовое барахло.
вот kalina спаял коллектор из дешового материалла и доволена если то же самое из бёненгера зделать,то окажется дешевле купить готовый с манометрами и прочем.
я давно этим занимаюсь .мой
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 27.10.2014, 21:06   #52
viktor1077
Марка: пока нет
Коллектор и обвязка котла однозначно железо,А по группам есть с трехходовыми кранами для регулировки и для теплого пола.Все ето есть и выдумывать ни чего не надо
viktor1077 вне форума
Старый 27.10.2014, 22:14   #53
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Сообщение от Alex uno Посмотреть сообщение
вот
И сколько такой стоит? Обьем?
Белый Демон вне форума
Старый 28.10.2014, 11:33   #54
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
В гараже живет более пяти лет - не жалуюсь, у друзей паяли более восьми лет - проблем никаких. По поводу регулировки кранами шаровыми согласен, но мне и не надо выставлять идеально ровную температуру во всех контурах, я даже на радиаторы термоголовки не ставил. В комнатах комфортная температура, гараж живет своей жизнью отдельно от дома питаясь от этого же котла, а мне другого и не надо. Сперва хотел отопление сделать из всего фирменного, трубы медь пустить, но когда посчитал, то стоимость отопления превысила все разумные пределы в несколько раз. А в планах на ближайшую десятилетку дом перестроить совсем, по этому вариант полностью из пропилена подошел лучше всего. И дешево, и вырезать пол часа весь пропилен.
kalina вне форума
Старый 28.10.2014, 17:36   #55
Alex uno
Аватар для Alex uno
[QUOTE=Белый Демон;990015]И сколько такой стоит? Обьем?[/QUOTE
В прошлом году стоил 95000р.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 28.10.2014, 18:13   #56
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
У себя вопрос отопления решил частично.
Дом 128м2, потолки 3 метра, два этажа, дои мз пенобетона + 10 см фасадного утеплителя. Отопление первый этаж, на 64м2 ( зал и маленькая комнатка) использую чугунную печь отдача 18.5 кВт\ч , покупал за 30-35 тыр пару лет назад, прогревается быстро, оч хорошо греет, но так же быстро остывает, на ночь для поддержания температуры использую котел 6 кВт (Галан электродный), в трубы залит антифриз, уезжая на длительное время сливаю воду в кессон из домашнего водопровода. Ночное поддержание температуры котлом, при прогретом доме до 25 градусов печью, обходится при использовании электричества примерно 300 рублей за 10-11 часов использования ( котёл в среднем дает расход 3.5 кВт час, ценник примерно 5 рупий за кВт\ч). В будущем буду ставить кирпичную печь, на 1600-2000 кирпичей, теплоотдача по времени после хорошей топки примерно 36 часов. Одна беда, ценник кирпичной печи с материалами 250-300 тыр под ключ.
Последний раз редактировалось Vladikor; 28.10.2014 в 18:15.
Vladikor вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
