#181 | |
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
#182 |
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
#183 |
#186 |
мне просто кажется что штатный выхлоп не расчитывался под такой тюнинг и большое количество воздушной смеси не может идти через него безпрепятствено. не зря же придумали прямоток. я могу быть и не прав. у меня из спорта только импреза WRX была, так вот по ней я знаю что есть разные прошивки, под разную давку, и есть тюнинговые выхлопы, потому как родные не расчитаны под определеные прошивки.
#187 | |
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
то что надувается должно куда-то и выходить... если выходить "некуда" толку от наддува... есть, но меньше чем должн быть
#188 |
ты себе поставил новый выхлоп? есть у нас интересно по прошивкам спецы? а то продают готовый комплект на ВЖ я фсё хожу облизываюсь)) дорого пока для меня.
#189 |
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Народ присоединюсь к вашему обсуждению.
Есть пара вопросов. Итак ЧИРОК (пока на Рениксе), мотор откапитален полностью, распред от WJ, впуск-выпуск расточен, выпускной стоит 6-2-1 от Pasetter (вход от горшка 48 мм, выход 63 мм), дальше все идет 63 мм. Лябда стоит Innovate LC-2 с переходником чтобы мозги воспринимали. В планах новый мозг от Megasquirt MS3 И есть задумка поставить нагнетатель Eaton M62 от Мерса. Много надувать не собираюсь пока. Если не надувать больше 0.5 Атм, то справиться ли комп с коррекцией по топливу? По наблюдениям комп всегда держит смесь 14.5-15.3, кроме тапки в пол. Там 12.3-13.0 Обогащения по нагрузке не предусмотрено судя по всему.
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
