Старый 21.10.2014, 17:51   #151
КаЛян
Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
Что-то не сходится у меня... Как при смеси, о которой ты говоришь выше (10-11 на бусте) у тебя белые свечи??? У меня белые свечи были, но при показаниях смеси за 18Мое мнение (как не специалиста)
1. Смесь у тебя бедная- свечам я верю больше, чем шлз в данном случае.
2. Падение давления с 3,5 до 3 не критично.
3. Мое мнение- прошивка написана не под твое железо.
4. Протестируй машину на холодную, когда идет иск. обогащение (если этот режим не убит новой прошивкой)
КаЛян вне форума
Старый 21.10.2014, 19:12   #152
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Так я и писал ранее, что на холодную проблем нет((((
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 21.10.2014, 19:13   #153
GOD
Аватар для GOD
Сейчас исправили программу, детонации нет.
GOD вне форума
Старый 21.10.2014, 20:51   #154
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
согласен! у меня зимой на не настроенном компе смесь была 16-18 и больше, свечи все равно были черные)))
ни куя не ехала машина, где то писал об этом.
Ильдар_iq вне форума
Старый 22.10.2014, 07:50   #155
КаЛян
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
поехал лучше?
Собрав в кучу все симптомы, я бы подумал (просто подумал для начала) над форсунками, либо экспериментировал бы с другими прошивками. Если смесь бедная и при этом на буст выходим, и 3 давит топливо, получается либо короткая фаза открытия форсунки, либо сами форсунки маленькие... учитывая, то что ты говоришь на холодную лучче едет получается первый вариант... дешевле и быстрее поменять прошиву... чтоб лил дольше и соответственно больше... ну и разобраться с шлз, почему такие показания выдает при бедноте...
Успеха тебе в настройке
КаЛян вне форума
Старый 22.10.2014, 08:29   #156
GOD
Аватар для GOD
Согласен, меня тоже напряг тот факт, что свечи белые. Но детонации сейчас нет, давление около 0,5 бар, при этом давление топлива 3-3,5 бара, температура двигателя 90-93( у меня холодный термостат стоит на 82 градуса) и тут самое ГЛАВНОЕ качество смеси у меня при этом в пределах 10,5 !!!!!! Вчера катался достаточно долго причем нашел длинный отрезок дороги пустой (что редкость в Москве) поэтому мог ехать долго на полном газу. Сейчас у нас достаточно влажно, поэтому замеры проводить не правильно,покатался что бы понять как ведет себя авто. При старте с места по мокрому асфальту авто кидает вышлифовывает метров 10 (думаю у меня не исправна вискамуфта в раздатке) потом начинается разгон, если сравнивать со стоком, то небо и земля. динамика до 100-120 км очень хорошая. напомню что GPS при недавних замерах на сухом асфальте показывал в среднем 6 секунд до сотни(были результаты и 5,8). Но после 140-150 км/ч динамика резко падает.... Сейчас жду ролик 7 см, рассчитываю поднять наддув до 0,8 бара( на этом думаю остановлюсь пока железо стоковое). Жду от этого наддува еще больших эмоций!!!!
GOD вне форума
Старый 22.10.2014, 10:19   #157
syva4
Марка: ZJ
GOD, возьми регистратор full hd, поймай в кадр тахометр, шлз, давление топлива и выложи сюда.
syva4 вне форума
Старый 22.10.2014, 11:19   #158
GOD
Аватар для GOD
У меня приборы в разных местах стоят))) меня Виталий зовут
GOD вне форума
Старый 22.10.2014, 11:34   #159
жип
Аватар для жип
с раздаткой у тебя скорее всего в порядке у тебя стоит OD поэтому перед будет отставать он кначинает крутить только после пробуксовки зада а если нет букса то передок пасажир .вот неOD крутит всегда 2 моста но твой мотор её может порвать. но у меня тоже прокручивает чутчють бывает но только перед
Последний раз редактировалось жип; 22.10.2014 в 11:43.
жип вне форума
Старый 22.10.2014, 12:05   #160
syva4
Марка: ZJ
Как же ты тогда за ними следишь?
Вот мое видео, когда видно мертвый регулятор давления топлива.
syva4 вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
