Старый 20.10.2014, 19:09   #2551
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Я думаю под пузо и баллон помещается на 70л. и бак самодельный на 30л. Если ехать далеко - в салоне встаёт ещё 100 л. поперёк .
вот собственно и я так же думаю, но пока в багажник балон кинул, а летом бак сварюи уберу его
Lev.benduk вне форума
Старый 20.10.2014, 19:16   #2552
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
У меня стоит от волги внешний.
Вооо и я говорю, что нифига нового не изобрёл. Сегодня тоже купил, правда взял что подешевле, мало ли фокус не удастся. TSN, 1150 р. Цвет смущает, голубой Мужик впереди меня по очереди такой же взял так что снова я не единственный, ко голубой насос взял
А ты его куда определил? Там, в принципе, всё одинаково в говне, но может есть и поудачнее место?
А 70 литров что за баллон по размерам? Или это про тороид?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.10.2014, 19:51   #2553
о.олегыч
я же уже показывал https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=116 Просто там высота бака под родной насос, если выносной делать, значит можно высоту убавить.... в этом 30 л. есть точно... можно и 15 -20 оставить наверно....
Последний раз редактировалось о.олегыч; 20.10.2014 в 19:55.
о.олегыч вне форума
Старый 20.10.2014, 20:07   #2554
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
я имел ввиду размер баллона, диаметр-длина, ибо не видел таких
Размер:
Длина: 789 мм.
Диаметр: 360 мм.
Объем: 70 л.
Таперича нашёл. Это польский стако, 7 килорублей дороговато два таких ставить, поэтому то я таких не видел. Видел, дорогона, забыл
K.O.T. вне форума
Старый 21.10.2014, 16:04   #2555
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
так и сделал из нержавейки литров на 24 толщиной см 12 длиной 80. тока баллон надо вместо бака длинной 86 см не больше. можно и больше тогда низко висеть будет. насос от волги. бензозаборник от ваз 2109
Дюха03 вне форума
Старый 21.10.2014, 17:21   #2556
Talking
Размер:
Длина: 789 мм.
Диаметр: 360 мм.
Объем: 70 л.
Кость ты маньякамана!
Старый 23.10.2014, 05:08   #2557
u041348
Аватар для u041348
Вобщем 25 на 100-110, при цене 18.80
u041348 вне форума
Старый 23.10.2014, 08:25   #2558
darkcorp
Аватар для darkcorp
Возле пружины на лонжероне (где топливный фильтр прикручен) прикрутил на два самореза площадку, а на нее уже сам насос.
У насоса вот такое крепление:
Шланги брал Gates с бака и ADJ на 10 атм с насоса до фильтра.
Взял штуцеры Dorman 800080 и Dorman 800082 (один на 8, другой на 10 мм), в комплектах по два фиттинга, типа таких:
На фильтр-регулятор взял штуцер со старой трубки.
Добавил фильтр грубой очистки до насоса (стеклянный с ебея):
Столько каки в нем собирается, чистил его уже 2 раза.
Только насоса волговского не хватает, шумит на холодную, а как нагреется, начинает визжать и тупить. Я уже три насоса попробовал, один хрен. Сейчас буду пирбург ставить, который от ауди 80. Один поставил - не шумит (вообще не слышно), качает будь здоров, но **** течет по корпусу. Заказал другой.
Теперь замена насоса занимает 15 минут.
darkcorp вне форума
Старый 23.10.2014, 09:45   #2559
Lev.benduk
красава! все по "полочкам" разложил! спасибо!
Старый 24.10.2014, 09:55   #2560
Lev.benduk
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
А где и как лучше засверливать 4.7??? Ткните на пост с инфой или фото, искать оч сложно аж 3 темы)))
Помогите найти инфу, желательно с фото по установке на 4.7. Спасибо.
в этих трех темах нету фоток по 4.7 сверловке
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
