Марка: Jeep Gc zj 4l
Всем доброго дня в интернете искал не нашел может кто нибудь знает какие признаки при неисправности:
1)датчика распредвала 2)МАР датчик 3) Датчик ХХ спасибо заранее |
#2 |
Марка: продан.
1)датчика распредвала - если неисправен, то не заведешся. Если он был исправен перед заводкой двс, а потом крякнул - будет работать пока не заглушишь.
2)МАР датчик - едешь, едешь, бац и заглох. Тут же чек показывает ошибку мапа. Может троить/дымить/стрелять в воздухан и постоянно глохнуть. 3) Датчик ХХ - на холодную проблемы с оборотами (к примеру, на холодную надо держать педаль газа, чтобы не заглохнуть) после прогрева можно ездить нормально, пока не остынет двс. Пункт 2 и 3 "опробованы" лично.
JEEP закаляет
#3 |
вот на мар очень похоже стреляет не тянет в обратку воздухан аж прыгает дымок есть синий и черный! чек горит постоянно а ошибку мара не показывает
#5 |
BigArt, А Если в баке мало бензы меньше 10 литров? при поворотах и езде, возможно что будет глохнуть?
#7 |
BigArt, коды говорят что аккум снимал 50 раз и датчик темпы сдох и все, бензонасос новый стоит и фильтр и форсунки прочищенные
